Какие виды ламината бывают? В чем отличие?
Бабенция [584] 7 лет назад
Ламинат делится на классы : 21 , 22 , 23 , 31 , 32 , 33 и 34 .
21 - 23 классы ламината используются для укладки в квартире , доме .
21 и 22 класс ламината укладывают там , где наименьшая проходимость . Обычно его укладывают в спальнях , он стоит не слишком дорого и способен служить 6 лет .
23 класс ламината укладывают в помещениях где большая проходимость : прихожая , кухня .
31 - 33 классы ламината :
31 класс используется в офисных помещениях , где небольшая проходимость . В таких условиях данный ламинат отслужит 2 - 3 года . Данный класс ламината можно уложить у себя в доме , квартире , тогда и ремонт придется делать не через 6 лет , а через 10 - 12 лет .
32 и 33 класс ламината укладывают в офисных помещениях с большой проходимостью и он может прослужить от 3 - х до 10 лет .
33 класс ламината , он способен выдерживать постоянные механические нагрузки . В квартире данный класс ламината пролежит 10 - 15 лет , если он будет уложен в торговом зале , ресторане , то срок эксплуатации 6 лет .
34 класс ламината - очень стойкий ламинат , он способен выдерживать когти домашних питомцев . Данный ламинат может быть в прекрасном состоянии долгое время , больше 20 лет . Так же данный ламинат может выдержать недолгое время воздействие на него агрессивной жидкости , которая удаляет пятна .
Виды ламината :
традиционный ламинат - на вид как дерево , покрытое лаком ;
натуральная поверхность - практически такая же , как и традиционная , только исполнена более качественно ;
глянцевая поверхность - выглядит как древесина покрытая лаком , но без " пор " ;
вощеная поверхность - выглядит как натуральное дерево , которое покрыли воском и " поры " заполнены воском ;
текстурная поверхность - данный вид ламината очень похож на паркет , его рисунок выполнен рельефно и синхронно ;
" дерево под маслом " - имеет гладкую и ровную поверхность , но не блестит .
состаренный или кантри - ламинат очень сильно обработан , ощущение , что он уже долгое время эксплуатировался .
ламинат с фасками - фаски ( это закругление на краю ) дают возможность не вздуваться ламинату , если случайно пролили воду .
для теплых полов - если видно такой знак , значит подходит .
влагостойкий -
Существует два вида ламината:
  • многослойное ламинированное покрытие, основой которого является влагостойкая ДВП или ДСП;
  • виниловое покрытие, состоящее, в основном, из двух слоев: полиуретана и винила.
Ламинированное многослойное напольное покрытие, состоит из:
  • несущей основы - влагостойкая древесно-волокнистая или древесно-стружечная плита;
  • нижнего основания - слоя парафинированной или покрытой смолой бумаги, толщиной 0.1-0.8мм. Иногда вместе с бумагой используется пластик;
  • декоративного слоя - бумага с рисунком, имитирующим ценные породы дерева;
  • защитного слоя - прозрачная меламиновая или акриловая смола, придающие ламинату устойчивость к температуре и солнечным лучам, а также делают покрытие износостойким.
Виниловый ламинат состоит из:
  • основной слой - верхняя часть (с фактурой дерева) из полиуретана и оксида алюминия;
  • нижняя часть - качественный винил с большим сроком эксплуатации.
Отличий между этими двумя видами ламината довольно много:
  • отличаются по количеству слоев;
  • первый вид ламината монтируется путем соединения ламелей с помощью замков или защелок, устанавливаемых при монтаже с тыльной стороны ламелей. Устанавливаемые дополнительные защелки - самое надежное и прочное крепление для этого вида ламината;
Второй вид (виниловый ламинат) - ламели соединяются на замках, с помощью клейкой смарт-ленты, приклеиваются к основанию клеевой тыльной поверхностью, монтируются на сплошной двусторонний скотч, укладываются на основание без замков и приклеивания - держатся за щет прорезиненной тыльной стороны;
  • по классу износостойкости: I - имеет максимальный класс 34, II - 43 класс;
  • по сроку службы: I - максимум 20лет, II - до 50 лет;
  • по влагостойкости: I - максимум "влагостойкий", II - 100% водостойкий. Соответственно и область применения винилового ламината значительно расширяется - его можно укладывать не только в общественных зданиях, но и в ванных комнатах, подвалах, бассейнах...
Классификация ламината разделяет ламинат по качеству, что соответственно и определяет его стоимость. Поэтому при покупке надо определиться где будет укладываться ламинат и какие воздействия будут на него оказываться исходя из этого подбирать определенную марку по классу:
Ламинат скорее различается не по видам, к которым относится цвет, производитель, и т.п., а по классам. Классифицируется он цифрами 21-23 и 31-33. И обозначают они класс износоустойчивасти. При этом первая цифра показывает сферу предназначения. Так цифра 2 предназначена для использования в жилых квартирах, а цифра 3 в офисных помещениях. Вторая цифра показывает класс износоустойчивасти к истиранию.
