Дюралайт, это прозрачный, или же цветной шнур (лента) внутри которого находятся светодиоды, но есть и более устаревший вариант такого изделия с лампами накаливания внутри шнура.
Дюралайт разный и по длине и по форме (круглый, плоский), это изделие может использоваться как внутри помещений, например для украшения интерьера квартиры, так и снаружи.
Вот фото "дюралайта" для примера.
На фото уличная гирлянда (второе название дюралайта), может использоваться для украшения фасада дома на праздники, или же как гирлянда на елку (живую на улице).
Из этой же ленты можно сделать различные световые фигуры, режим свечения постоянный, сам провод (шнур) силиконовый (или ПВХ), круглого сечения.
Этот кабель (шнур) полностью герметичен, соответственно не пропускает влагу что важно для эксплуатации снаружи здания.
У плоской ленты практически те же характеристики.
Если внутри "дюралайта" светодиоды, то они объединяются в группы, то есть такой кабель (шнур) можно резать на определенных отрезках.
Естественно кабель хорошо гнется, благодаря этой характеристики (особенности) можно создавать световые фигуры и причем сложной формы, например для украшения витрины магазина в праздничные дни.
Я из такой ленты делал на НГ фигуру елки, что смотрится довольно интересно в интерьере.
Количество жил в кабеле разное на фото выше трехжильный кабель, но жил может быть и больше.
Дюралайт может быть как одноцветным изделием, так и многоцветным (всё зависит от количества тех самых жил кабеля).
Помимо прочего "дюралайт" классифицируется по форме, по цвету (цвет свечения имеется в виду), по типу, по материалу изготовления шнура (кабеля).
Вариантов свечения такой ленты не много, свечение может быть постоянным, или с мерцанием одного цвета, или сразу нескольких, или же поочередное мерцание.
При подключении, а "дюралайт" работает от сети, нужен специальный контролер, как правило он идет в комплекте с кабелем.
Ещё одна из важнейших характеристик, это прочность изделия (механическая), такую ленту сложно повредить, плюс долговечность, хотя светодиоды могут быть разного качества, но все же это долговечное изделие.
Экономичность, "дюралайт" не потребляет много электроэнергии.
