Если в кирпичном доме не произведены необходимые изоляционные работы еще на стадии строительства, то избавиться от сырости и плесени не так легко. Конечно, если это многоквартирный дом с центральным отоплением, то здесь проблема решается проще, так как все-таки он должен был построен, с учетом хоть каких-то правил гидроизоляции. Нужно изолировать подвальное помещение.
В частном домовладении, где и в помине нет гидроизоляции, первым делом нужно сделать отмостки, предварительно проведя по периметру гидроизоляционные работы на всей глубине. Для этого нужно вырыть ров по высоте фундамента и защитить этот важный конструктивный элемент специальной пленкой или можно обработать праймером, создающей надежную пленку. Отмостку нужно делать слегка под уклоном от стен дома и шириной около 1 метра.
