Что нужно знать объединяя кухню с лоджией?
Masterisa [130] 7 лет назад
Надо выполнить проект в лицензионной организации. Разработать строительный раздел, с эффективной теплоизоляцией. Оконные конструкции применить с повышенной степенью остекленности. Нельзя забывать о дневной освещенности самой комнаты, попадания в нее ультра фиолетовых лучей. Также необходим раздел проекта Отопление и Вентиляция, где проектировщик должен продумать систему отопления, и вентиляции или воздухосмешения в помещении лоджии. Разработать раздел проекта электроснабжения (при этом продумать дизайнерское и технологическое освещение, установку электрических розеток и выключателей
Не плохо бы продумать или разработать дизайн проект.
Согласовать архитектурный раздел с БТИ, соответственно с мэрией города в архитектурном отделе или департаменте. Согласовать весь проект в БТИ.
И тогда вперед в строительную организацию, выполнять согласованный проект!
В первую очередь необходимо знать что совмещение кухни и лоджии это перепланировка.
Не каждую перепланировку можно узаконить через суд по окончании работ.
Советую в начале оформить затем заниматься перепланировкой.
Для того что бы дали разрешение на перепланировку необходим план-проект планируемых работ.
Этим занимаются организации имеющие лицензию на данный вид услуг.
Далее, наверняка захотите перенести газовую плиту в район лоджии, необходимо получить разрешение в газовом хозяйстве и тут же важно помнить что газовыми трубами имеют право заниматься только газовщики.
Батарею перекинуть на лоджию в некоторых случаях можно, а вот делать тёплые полы от отопления категорически нельзя.
С электричеством проблем не возникнет, но всё равно необходимо разрешение и от Электросетей.
Так же необходимо посетить СЭС (Санэпидстанцию) и Водоканал, наверняка потяните воду на лоджию и канализацию.
Порожек между лоджией и кухней
это конструктивный элемент относящийся к балконной плите, не всегда его разрешают сносить.
Ну и конечно по завершении всех работ необходимо пригласить комиссию которая примет работу сверившись с проектом.
Можно идти в БТИ и получать новый техпаспорт в котором уже будет отмечена (внесена) перепланировка.
Не написал, возможно понадобится разрешение от соседей, и точно понадобится разрешение на перепланировку от всех прописанных в Вашей квартире (речь о совершеннолетних гражданах).
Чтобы объединить кухню с лоджией надо понимать, что с момента объединения у вас уже лоджии не будет, так как кухня - это всё-таки место для приготовления пищи и вся часть лоджии в конечном итоге из практики будет занята под кухонное оборудование и предметы.
Далее есть несколько способов объединения, один из них - это просто снять раму и сделать ремонт. Получиться, что два помещения будут объединены. Второй вариант - это кроме демонтажа рамы ещё демонтировать и стенку под ней, а также перенос кухонного оборудования (плита для варки, мойка).
Во втором случае необходимо с органами контроля согласовывать данные действия.
