Для снабжения водой загородного дома и полива огорода до 1-2 м.куб суточной потребности подойдет колодец до 20 метров глубиной или скважина. Для полива 10 соток огорода достаточно. Если это будет скважина и в зависимости от наполнения водой скважины, огород поливается не за один раз.
Надо учитывать гидрогеологическую ситуацию подземных вод. Есть риск вырыть колодец и там будет вода не пригодна для питья и для полива. Если болотистая местность вода может быть не пригодна для питья, в колодец могут попасть верхние воды (грунтовые), глубина 5-6 метров чего следует избегать. Надо остерегаться копать колодцы весной из за высокого уровня грунтовых вод. Зимой такой колодец может оказаться сухим. Колебание воды в зависимости от времени года 1-2 м. Лучше копать колодец зимой или осенью.
Что лучше колодец или скважина сказать однозначно не возможно.
Достоинства колодца:
-большой диаметр;
-легко обслуживается;
-не зависим от электричества
Недостатки:
-качество воды в зависимости от времени года, весной вода может быть мутной;
-если не отбирать воду то она застаивается и заиливается;
-если стыки кругов в колодце не герметично скреплены, через щели может просачиваться грунтовая вода.
Достоинства скважины:
-быстрый срок бурения, скважину бурить быстрее чем вырыть колодец;
-возможность глубокого бурение даст хорошее качество воды.
Недостатки скважины:
-поломка насоса;
-наполняемость скважины может быть разной, вырытая скважина может не удовлитворить потребности водой при единоразовом включении насоса. Может и такое, что прийдется подождать пока скважина наполнится.
Схема подачи воды в дом наружным насосом.
