Нужно ли делать утепление металлических стропил кровли?
Inter-s [206] 7 лет назад
Если стропильная конструкция не цельнометаллическая, а в комбинации с древесиной, нужно ли дополнительно утеплять металлические части или достаточно просто выполнить глубокую пропитку древесины и проложить рубероид?
От резкого перепада температур на металле образуется конденсат и если стропильная система комбинированная, то деревянные детали, которые в контакте с металлом, со временем от влаги начнут портиться, гнить. Нужно в первую очередь, дерево обработать влагостойкими антисептиками и дополнительно изолировать соприкосновение древесины с металлом. Между ними проложить слой рубероида.
Если будете утеплять кровлю, то утеплитель укладывается над или под металлической стропильной системой, только не между стропильными брусами. МЕжду кровельным утеплителем и металлической конструкцией должен быть вентиляционный зазор, чтобы конденсат не проник в утепляющий материал, тем самым предупредить намокание его.
Вы хотите утеплить стропила дабы там не образовывался конденсат? В таком случае их не утеплять, а гидроизолировать нужно, Для чего существует целый набор грунтовок и ЛКМ.
Утеплять же нужно не стропила, а кровлю! Да, это дорого, но эффективно. Помогает не только сохранить в доме тепло, (так как львиная его часть согласно законам физики подымается вверх и уходит через крышу), но и спасает от обледенения, которое в свою очередь является главным врагом водостоков.
Вовремя утепления вновь же, не допускайте чтобы утеплитель непосредственно контактировал со стропилами, контакт должен происходить только через паромембрану.
Кстати, не забывайте, чердак должен вентилироваться!
