Как отбелить силиконовый герметик для монтажа окон?
Inter-s [206] 7 лет назад
Менялось несколько разных окон в разное время. Думаю и герметики тоже были разные. С герметизацией и эластичностью проблем нет, просто был белый силикон - стал темно-серый. Можно ли его чем-нибудь отбелить?
Никак силиконовый герметик не отбеливается, если у Вас герметик белого цвета краситель добавляется в массу из которой изготавливается силикон, на стадии производства.
Герметик не возможно покрасить, краска на него просто не ляжет.
После застывания это по сути "резина" с гладкой поверхностью.
То есть любое загрязнение на поверхности, а не внутри силиконового шва.
Пробуйте развести жидкое мыло с водой и далее мягкой зубной щёткой отмыть силикон (удалить грязь с поверхности.
Если не помогает, то герметик удаляется полностью и наносится новый.
Можно не удалять, ибо грязный силиконовый шов не теряет своих эксплуатационных характеристик.
На примыкания рама-откос,
или рама окна-подоконник
монтируются нащельники которые и прикрывают и украшаю те самые стыки (швы).
Возможно на силиконов шве плесень, тут проблема решается кардинально.
Возможно окно "потеет" слишком широкий подоконник перекрывает радиатор отопления, в подоконнике делаются вентиляционные отверстия.
Герметик удаляется полностью, швы обрабатывают средствами от плесени, далее просушка и нанесение нового слоя герметика с увлажнением.
Нет. Думаю, что вам придётся удалить старый герметик с окна и нанести новый. Не используйте растворитель, так как это пластик, который не переносит растворители. У нас была такая-же проблема в душевой кабинке, проблему решили только так, других вариантов я найти не смог.
Inter-s [206]
Каким образом удалить?  7 лет назад
gudroni [3.8K]
Любым удобным для вас способом. Герметик, силикон достаточно просто удаляется с пластиковой поверхности. Либо ногтями, либо используйте любое приспособление, только не металлические.  7 лет назад
