Чем убрать с виниловых обоев грязные пятна?
Кровельщица [10K] 7 лет назад
тэги: грязь, обои
категория: Стены > Обои
Виниловые обои проще очистить от пятен чем те же бумажные, пятно не проникает глубоко в структуру обоев, оно может быть на поверхности.
Чем удалять, надо в начале определиться с "природой" тех самых пятен.
Пятна могут быть неорганическими, пятна от чернил, краски и.т.п, могут быть органическими, жир, мало и.т.д.
Удалить пятна можно обычным мелом, если это пятна жира.
Мел растираем до состояния порошка и наносим тот самый порошок на поверхность, мел впитывает в себя жир.
Удалить можно раствором воды и жидкого мыла.
Бензином (очищенным).
Крахмалом, разводится с водой до состояния "кашицы".
Содой.
Даже мякишем хлеба некоторые пятна можно удалить.
Жирное пятно можно удалить утюгом + или салфетка, или туалетная бумага, через бумагу "проглаживаем" пятно и бумага впитывает загрязнение.
Различные пятна от фломастеров, ручки, можно удалить перекисью водорода.
Спиртом, сработает даже пятновыводитель для одежды (для тканей), или пятновыводитель от чернил, фломастеров и.т.д.
Определяйтесь с природой пятен и далее уже подбираем средства, а их множество.
Удалить пятна с виниловых обоев возможно, так как поверхность обоев не позволяет влаге проникать внутрь. Это позволит не испортить внешний вид самих обоев.
Итак, при удалении пятен с обоев, можно воспользоваться мыльным раствором. Для этих целей, можно развести в воде моющее средство для мытья посуды. С помощью губки наносим на пятно мыльную пену и удаляем загрязнения круговыми движениями.
Если пятно жирное, тогда можно удалить его с обоев используя мел. Измельчаем мел до состояния порошка, который впоследствии нужно нанести на пятно и оставить для воздействия на час.
Пятна можно удалить используя крахмал или пищевую соду. Для удаления пятен с помощью крахмала (соды), предварительно нужно приготовить кашицу, добавив немного воды. Наносим на пятно и оставляем часов на 12.
Если пятна от фломастера, тогда можно использовать нашатырный спирт. Используя ватный диск, оттираем пятно нашатырем.
Чтобы убрать с виниловых обоев грязные пятна, их рекомендуется помыть. Мыть такие обои нужно губкой или мягкой тряпочкой, чтобы не повредить их структуру. Если на обоях имеются жирные пятна, следы от фломастеров, ручек, то вначале нужно удалить их, а потом уже приступать к отмыванию грязных пятен. Как это сделать?
Развести в теплой воде жидкое моющее средство (если обои светлые, то можно взять порошок для белого белья). Затем протереть обои губкой, смоченной в мыльной воде и слегка отжатой. Этот процесс требует особой внимательности, так как если плохо отжимать губку, на обоях могут появиться пузыри, а если губка будет чересчур сухая, то грязь останется. После этого нужно сразу же вытереть обои сухой тряпкой.
Не следует слишком давить на губку, лучше набирать больше пены. Если пятна не удалось смыть за один раз, нужно дать обоям полностью высохнуть (а у виниловых обоев это может занять 10-12 часов) и повторить процесс.
Мыть виниловые обои часто не рекомендуется, так как это способствует их быстрому износу.
