Как правильно и долговечно сделать дверные откосы?
NataBres [2K] 7 лет назад
Из какого материала сделать дверные откосы, чтобы долговечно и красиво?
Исходя из личного опыта, могу сказать что откосы из гипсокартона самый оптимальный вариант.
Дерево конечно тоже великолепно смотрится, но это дорого, особенно если предстоит изготовление откосов на все двери которые есть в квартире.
Если Вы спрашиваете о межкомнатных дверях, то для откосов на них можно использовать стеновой гипсокартон, если откос на входной двери, то лучше влагостойкий.
Сделать откосы из гипсокартона, можно и самостоятельно, тут нужны первичные навыки строителя, терпение и минимальный набор инструментов.
Инструмент: Два шпателя, нож, рулетка, уровень.
Материал: гипсокартон, клей для гипсокартона, монтажный уголок, грунтовка.
Убираем с поверхности откоса старую штукатурку (если она плохо держится).
Далее замеряем ширину и высоту откосов.
После этого отрезаем гипсокартон по размерам.
Перед установкой гипсокартона, поверхность откосов надо хорошо загрунтовать и обязательно дать время на полное высыхания грунтовки.
Затем следующий этап: разводим клей для работы с гипсокартоном (советую "Полимин" ("Polimin"),
` не плохой клей часто с ним работаю).
Влей наносим на поверхность откоса, заполняем им все ямы и неровности, после этого этот же клей "лепёшками" наносим на полосы гипсокартона, затем приставляем гипсокартон к откосу и тут же ловим вертикаль уровнем.
Собственно вот и всё, остаётся вставить монтажный уголок и зашпаклевать откосу с тоца.
Как видите работа совершенно не сложная, а используемый материал надёжный и долговечный (Вы об этом спрашиваете).
Самый надёжный откос - Это монолитный откос.
Конечно сваять это изделие из гипсокартона в разы проще, но монолит он и в Африке монолит.
Для изготовления монолитного откоса принято пользоваться маячной технологией. Работы происходят в несколько этапов:
  1. Грунтуем оконный проём.
  2. Рисуем на подоконнике разворот будущего откоса.
  3. По рисунку, строго вертикально устанавливаем маячки и даём им высохнуть
  4. Заполняем междумаячное пространство штукатурным раствором, если необходимо делаем несколько выкидок.
  5. Извлекаем маяки.
  6. Полностью выравниваем плоскость.
  7. Устанавливаем защитные уголки.
  8. Шпаклюем и шлифуем плоскость.
  9. Обрабатываем финишным покрытием.
