Какое время действия у грунтовки?
NataBres [2K] 7 лет назад
Сколько "работает" грунтовка. Сняли обои, надо ли снова грунтовать стены или можно клеить по старой?
Все зависит от того как снимали обои, если отдирали на сухую используя шпателя, ножи и повредили поверхность, а в дальнейшем придется заполнять трещины и раковины смесями, значит будете шлифовать и придется грунтовать обязательно. Если же обои снимали с помощью намачивания и поверхность осталась идеальной для следующих обоев, то грунтовать грунтовками не следует. Перед наклеиванием обоев стены следует про грунтовать клеем разведенным для этих целей в соответствии с инструкцией на упаковке. В случае проявления сырости и плесени стоит использовать перед наклеиванием специальные средства для удаления плесени.
На всех не поврежденных поверхностях слой грунтовки останется и функцию свою будет выполнять. Но при любом способе снятия старых обоев получить идеальную поверхность очень сложно. Где то сложно выло снять остатки обоев, где-то клея, где-то немного отсырела стена, и т.п.
Лично моё мнение, что коль уже ремонт затеян, обои сняты, стенку стоит идеально вымыть, обследовать, где нужно подправить, и покрыть слоем грунтовки. Так как это не первая обработка и стена пропитана, уйдёт её совсем не много.
