Нужна грунтовка, ГОСТ какую рекомендует?
Alex [111] 7 лет назад
Пошпаклевали стены, теперь нужно покрыть их слоем грунтовки. Какие требования к ней выдвигаются по ГОСТу?
Из вопроса не понятно чем прошпаклевали стены (какая шпаклёвка).
Так же не ясно грунтовка под что (под какой материал дальнейшей отделки) нужна.
ГОСТ не может рекомендовать, ГОСТ это Государственный Стандарт, он или есть, или его нет. Рекламой ГОСТ не занимается.
Если чётко придерживаться ГОСТам, то начинать надо со шпаклёвки которую Вы уже нанесли, а не с грунтовки.
Шпаклёвка, грунтовка неотъемлемые, связанные между собой процессы.
Могу предположить что Вам понадобится грунтовка глубокого проникновения (хотя могут быть варианты).
Соответствует ГОСТу грунтовка "Юнис" (Unis)
ГОСТ Р ИСО 9001-2001(ИСО 9001:2000), это для примера.
Это грунтовка глубокого проникновения, работает на гипсовых, бетонных, кирпичных и так далее стенах.
В конце не большой совет, перед шпаклёвкой, Вы грунтовали, без этого нельзя (каждый слой шпаклёвки необходимо грунтовать), используйте ту же грунтовку и после шпаклёвки.
Зашкурили шпаклёвку и нанесли грунтовку.
Грунтовки помимо прочего, улучшают адгезию.
Строители рекомендуют использовать и шпаклёвки и грунтовки от одного производителя, лучше руководствоваться этим.
У нас в стране стеновые грунтовки должны соответствовать ГОСТ Р 52491-2005 (http://www.infosait­.ru/norma_doc/46/468­28/)
Если вы будете применять грунт на водно-дисперсионной основе, то согласно выше указанного стандарта высыхать он до степени 3 должен за 12 часов (испытания проводятся согласно ГОСТ 19007).
При этом, готовое покрытие должно выдерживать статическое воздействие нагретой до 20 градусов водички не менее суток.
Но сказать почести, всё это вам мало поможет. Единственное на что вам нужно ориентироваться, так это на рекомендации производителя шпаклёвки и на опыт рабочих, которые с ней работают.
Дело в том, что некоторые даже очень хорошие грунтовки могут разрушать финишный слой некоторых видов шпаклёвок. Особо "балованными" являются Шитроки, кнауф-пасты и тд...
Если не хотите доверять опыту строительных бригад, пользуйтесь только теми грунтовками которые рекомендует завод изготовитель шпаклёвочных смесей.
