Как обозначают канализационный стояк на чертежах?
Fresh [464] 7 лет назад
Расскажите, как на чертежах системы канализации обозначен канализационный стояк?
Blockquote
При составлении проектно-сметной документации на строительство жилых зданий, производственных помещений в части изображения водопровода и канализации необходимо пользоваться положениями ГОСТ 21.601-79 "СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ, РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ".
Настоящий стандарт
устанавливает состав и правила выполнения рабочих чертежей внутренних водопровода и канализации (в том числе бытового горячего водоснабжения) здании и сооружений всех отраслей промышленности и народного хозяйства.
Стандарт не распространяется на правила оформления технологических рабочих чертежей сооружений водоподготовки и очистки сточных вод.
Канализационная система, также как и системы водоснабжения, изображается на планах и схемах.
На планах систем указывают:
координационные оси здания (сооружения) и расстояния между ними (для жилых зданий - расстояния между осями секций);
строительные конструкции и технологическое оборудование, к которому подводят воду или от которого отводят сточную воду, а также влияющее на прокладку трубопроводов;
отметки чистых полов этажей и основных площадок;
размерные привязки установок систем, вводов водопровода и выпусков канализации, основных трубопроводов, стояков систем (на планах подвала, техподполья), санитарных приборов, пожарных и поливочных кранов, лотков и каналов к координационным осям или элементам конструкций;
диаметры трубопроводов, вводов водопровода и выпусков канализации;
обозначение стояков систем.
На планах (выделено красным цветом) стояки канализации схематически изображаются с помощью кружка и подписыются выносными линиями с указанием "СТ К2"
На схемах системы канализации, которые выполняют в аксонометрической фронтальной изометрической проекции в масштабе 1:100 или 1:200, узлы схем - в масштабе 1:10, 1:20 или 1:50.
На схемах систем канализации указывают:
выпуски с указанием их диаметра, уклона и длины, а также отметки лотков трубопроводов в местах пересечения их с осями наружных стен здания (сооружения);
отводные трубопроводы с указанием диаметров;
отметки лотков трубопроводов;
уклоны трубопроводов;
размеры горизонтальных участков трубопроводов при наличии разрывов;
нетиповые крепления с указанием на полке линии-выноски обозначения крепления и под полкой обозначения документа;
стояки систем с указанием на полке линии-выноски обозначения стояка;
санитарные приборы, водосточные и сливные воронки, смотровые и ревизионные колодцы (внутри здания), прочистки, ревизии, гидрозатворы и другие элементы систем.
Состав и правила выполнения чертежей, в том числе и канализационного стояка, описаны в ГОСТ 21.601-79
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
ГОСТ 21.601-79
Общее обозначение стояков систем обозначают маркой "Ст", дополнительно добавляется обозначение системы и порядковый номер конкретного стояка (в пределах системы). Выглядит это следующим образом: Ст К2-1, Ст К2-2 (буквенно-цифровые обозначения делаются на линии-выноске, диаметр может быть указан под ней) и тд. И на чертеже:
Далее давайте рассмотрим элементы бытовой канализации К1:
где,
1 - санитарно-технический прибор;
2 - сифон (гидравлический затвор);
3 - отводящий поэтажный трубопровод;
4 - канализационный стояк;
5 - отводящая сеть в подвале;
6 - выпуск канализации;
Нумерация элементов проставлена в порядке следования сточных вод
Есть ГОСТы в которых чётко прописаны как должны обозначаться и стояки канализации в том числе, на чертежах.
Обозначения включают в себя и буквы и цифры.
Стояк обозначается буквами "Ст" (то есть именно стояк, а не внутренняя канализация.
Далее буква "К" (канализация) водопровод, стояк обозначается буквой "В".
Сноска к чертежу (от стояка) должна указывает его диаметр и порядковый номер в системе (стояков может быть не один).
То есть полное обозначение на чертеже может выглядеть так:
Ст К1, Ø100-.
Что в "переводе" обозначает стояк канализации первый в системе, диаметр трубы 100-о миллиметров.
Визуально чертеж со стояком канализации может выглядеть вот так.
В сносках к чертежам на которых есть стояк канализации может быть информация из какого материала стояк (ПВХ, чугун и.т.д).
А так же длина стояка, на каком этаже он находится (если это чертеж стояков в многоэтажном, многоквартирном доме) и.т.п.
Очень просто! На схемах канализационный стояк это толстая линия.
На которой отмечаются все детали, естественно к схеме всегда пишут пояснение.
Как видите на схеме чётко показаны, места соединений и деталей, так элемент с лючком (называющийся ревизия) отмечен размыкающим кружком, сам трубопровод толстой линией, а все стыки либо чёрточками, либо галочками строго по направлению хода течения в стояке.
Естественно в пояснениях к схеме будет указа и материал из которого проложен стояк и его диаметр.
Если это многоэтажный (многоквартирный дом), то схема коммуникаций и воды выполняется на отдельном ватмане, дабы при наложении на основные можно было определить все детали.
Согласно определённого нормативного документа с номером ГОСТ 21.601-79 стояки системы канализации обозначаются двумя буквами:
Ст
Первая буква "С" заглавная, а вторая буква "т" прописная.
Это обозначение прописано в пункте 1.5 общих требований ГОСТа.
Кроме двух букв "Ст" через пробел идёт обозначение системы и следом цифрами нумеруются стояки.
Вот выдержка из документа:
Стояки систем обозначают маркой "Ст" с добавлением обозначения системы и порядкового номера стояка в пределах системы, например: Ст В1-1, Ст В1-2.
Обновлённый стандарт по документу ГОСТ 21.601-2011 также оставляет неизменным обозначение стояка, о чём свидетельствует пункт 4.7 второй абзац, этого нормативного документа, вот его выдержка:
Стояки систем обозначают маркой "Ст" с добавлением обозначения системы и через дефис - порядкового номера стояка в пределах системы.
Пример обозначения:
Ст В1-1
На плане обозначение канализационного стояка выделено красным цветом:
