Должна ли быть равна ширина утеплителя расстоянию между стропилами?
Merlinka [1.2K] 7 лет назад
Если производить утепление подкровельного пространства, какой ширины нужно брать утеплитель: по ширине равной расстоянию между стропилами или немного больше?
На мой взгляд нужно брать утеплитель немного больше. Если утеплитель листовой, то нужно брать на 5 миллиметров больше, а если утеплитель рулонный, то на сантиметров 5 больше чем расстояние между стропилами. Если использовать утеплитель равный расстоянию между стропилами, то утеплитель будет бесполезным, так как скорее всего у вас образуются микро-щели, через которые будет пропускаться воздух.
Не обязательно брать утеплитель по ширине стропил. Если вы под утеплителем пустите хотя бы редкую обрешетку, то она будет удерживать утеплитель, да и конструкция благодаря этому будет прочнее.А так советую брать немного больше, утеплитель будет лежать плотнее.
