Какой утеплитель подойдет для утепления оконных откосов?
Merlinka [1.2K] 7 лет назад
Чем лучше утеплить оконные откосы, пенопластом или минеральной ватой? Аргументируйте, пожалуйста, почему вы так считаете.
Выбор может зависеть от заказчика и от простоты монтажа . Конечно самым дешевым вариантом будет поклеить пенопласт. и не заморачиваться о том как он будет стоять и что с ним может случиться. Хорошим вариантом будет поклеить пенополистирол, качественно поклеить. Не так давно в одном доме нужно было сделать все откосы ( новострой ). Заказчик очень любить прибегать и выполнению всех технологий и делать качественно. Чтобы откосы хорошо стояли, пенополистирол царапали щеткой по металлу с обоих сторон, а за тем грунтовали контактной грунтовкой. Они высыхали, и мы получали качественный материал. Клей от такого листа было очень сложно оторвать. Поле этого все откосы делаем только так.
Если делать ватой, то нужно крепить гипс а во внутрь класть вату. Но редко бывают такие откосы которые позволят сделать без геморроя гипс и вату. Для внутрянки однозначно пенополистирол
Наружные откосы, если позволяют можно поморочится с 5мм ватой. Но все же в удобстве монтажа пенополистирол на много лучше
Для утепления оконных откосов лучше всего будет сделать эти откосы из сендвич панелей. Монтаж таких откосов производится на пену
Любым пенопластом: экструдированным или обычным пенополистиролом или полиуретановой пеной. Данные материалы обладают низкой паропроницаемостью и низким водопоглощением, поэтому не будут накапливать в себе влагу. Кроме того пенопласты - хорошая основа под гипсокартон или штукатурку. Можно утеплять и ватой, но тогда обязательна пароизоляция с тёплой её стороны. Иначе неизбежно её сорбционное увлажнение, которое приведёт к потери её свойств как утеплителя, а также вызовет размножение грибка.
Считаю, что лучшим вариантом будет пенопласт, а еще лучше пенополистирол. Преимущество его в том, что он жестче и вероятность в будущем появления щели между откосом и рамой окна уменьшается. Еще плюсом является то, что он не боится влаги т.к. не исключено, что точка росы окажется именно в утеплителе и он будет намокать. Для минеральной ваты такой вариант не подходит.
