Эта система очистки воды достаточно серьезная и весьма большая. Она предназначена для очистки воды в промышленных масштабах в отличие от первой - " рвс-п-20 " рассчитана на обьемы до 20 кубических метров в час. Принцип действия этого агрегата такой:
Исходная вода поступает на систему обратного осмоса, принцип которого заключается в отделении пресной воды от минерализованной, через полупроницаемую обратноосмотическую мембрану, под давлением выше осмотического (баромембранный процесс), который для заданных условий и типа мембраны лежит в пределах 10-12 кгс/см2. При таком давлении через поры мембраны проходят только молекулы чистой воды, а солеобразующие ионы (HCO-3, SO4-2, Cl-, F-, Ca+2, Mg+2, Na+, Cu+2) и другие микроэлементы, имеющие значительно больший размер по сравнению с молекулой воды, задерживаются.
Условия эксплуатации этой система такие, она не будет работать при минусовых температурах, то есть устанавливается в помещении где температура не опускается ниже 5 градусов. Питание установки 380 в. И обязательно наличие сливной канализации.
Причем для каждого отдельного заказчика вся система проектируется персонально. Цена на такие системы начинаются от 140 000 рублей. Цены на середину 2015 года в Красноярске.
