Какие сложности могут возникнуть при переносе кухни на балкон?
Dred70 [132] 7 лет назад
Сложности начинаются на стадии оформления документов.
Перенос кухни на балкон подразумевает демонтаж дверей, демонтаж порожка между кухней и балконом и ещё ряд работ, которые называются перепланировкой.
Не всегда перепланировку можно узаконить после ремонтных работ, лучше это делать до.
Кухня включает в себя и мойку и газовую плиту, значит надо переносить канализацию, водопровод, газ.
Тут же могут возникнуть проблемы с газовщиками, очень редко они дают разрешение на перенос газа на балкон.
Далее, канализация, тут может возникнуть проблема с уклоном, уклон нужен хотя бы 1-н см на метр, очень большая вероятность что придётся переделывать всю канализацию, хотя может быть и повезёт, достаточно удлиниться трубами, для более точного ответа надо видеть Вашу ситуацию.
Дальше, водопровод, тут меньше всего проблем, но опять же нужна качественная гидроизоляция, под Вами балкон соседей снизу, там где вода возможны протечки.
Далее, электричество, самое не проблемное мероприятие.
Теперь утепление балкона, эффективное утепление, возможно только при работах снаружи, утеплять только изнутри не всегда эффективно.
Далее, отопление, тут всё архи сложно, переносить батарею в другое место можно, но могут возникнуть проблемы с разрешительными документами.
Делать водяные тёплые полы и так отапливать балкон, категорически нельзя, я имею в виду тёплые полы от отопления.
Порожек
так же иногда просто не разрешают сносить, это конструктивный элемент балконной плиты, Ваш пол на балконе (плита) это потолок соседей снизу.
Вот это основные проблемы, могут быть и индивидуальные нюансы.
Таких сложностей у вас возникнет вагон и маленькая тележка. Во первых это разрешительная документация многих служб, от БТИ и до пожарных, я зною очень мало людей которые смогли справиться с этим. Во вторых нужно переносить газовые точки, что тоже довольно нелегкая задача, в третих подвод воды и устройство ее слива в канализацию. Все это требует не маленьких финансовых вложений, и если вам это все по карману, то вы определенно можете справиться с этими трудностями.
Наверно, лучше кухню оставить на ее законном месте, а то слишком много хлопот. Во-первых, балкон нужно утеплить и обустроить, перенести туда розетки, канализацию, газ /при наличии/. Да и балкон мне кажется как-то маловат для размещения там кухни.
Первая проблема это оформление документов на реконструкцию квартиры, это мероприятие как раз к этому типу относится. Вам для начала нужно составить проект перепланировки затем его утвердить и после чего можно приступать к переделке. Если документ подписан Вам следует выполнять все работы строго по всем данным Вашего проекта.
Прежде всего это перенос всех коммуникаций на балкон сюда входит канализация, водопровод, отопление, электричество, газоснабжение. С газоснабжением все обстоит весьма сложно дело в том что эти службы крайне редко идут на смену схемы установки плиты и прочего оборудования. Далее Вам нужно правильно установить канализацию она должна устанавливаться под уклоном а это значит что пол поднимется на балконе насколько высоко нужно смотреть по размерам. Но это не главное, главное это получение комфортного уюта на бывшем балконе. А в это входит его утепление и надежная газовое обеспечение. Если все эти вопросы Вы решите то тогда проблем никаких не будет.
