Отлив устанавливать желательно с монтажом окон. Уклон отлива 10 гр.Отлив должен иметь верхний загиб для крепления под окном или на окне. Для необходимого уклона изготавливается откос. Откос изготавливают из раствора, который укладывается на гидроизоляционный, морозостойкий материал. Это может быть рубероид или полиэтилен. От стены отлив должен выступать не менее 5см. Стыки между отливом и окном необходимо загерметизировать. По бокам отлива установить заглушки. Необходимо избегать перекрытие отливом специальных отверстий для вывода воды.
