Как починить молоток?
[пользователь заблокирован] [1.6K] 7 лет назад
Молоток нужный в хозяйстве инструмент, а потому должен всегда находиться в исправном состоянии. Мало радости, когда плохо насаженный молоток срывается с рукоятки, и летит, «куда Бог пошлет».
Неисправностей у молотка немного:
• Ослабшая насадка.
• Треснувшая рукоятка.
• Наклепы и сколы на бойке.
Ослабшая насадка.
Самым простым способом, казалось бы, опустить молоток на несколько часов в воду и разбухнувшая рукоятка вновь будет прочно держать молоток. Можно, конечно, и так, но через некоторое время насадка снова ослабнет и опять — «на кого Бог пошлет»?
Ослабшую рукоятку обязательно надо расклинить в зоне самого молотка. Для этого надо снять молоток с рукоятки, выбить старый клин и установить новый размером по толщине чуть более старого. Клин следует забивать по диагонали — так он будет работать в двух плоскостях и будет надежнее удерживать молоток на рукоятке.
Можно использовать другой способ насадки: один клин из дерева забивают как обычно, а другой, металлический, перпендикулярно к нему.
Треснувшая рукоятка
Такой дефект ремонту не подлежит, поскольку последствия полного излома рукоятки могут быть непредсказуемы, как для самого работающего таким инструментом, так и для окружающих.
Все наклепы и сколы необходимо периодически удалять на наждаке, следя за тем, чтобы во время обточки инструмент не перегревался, так как это может привести к ослаблению твердости рабочей части.
Из личного опыта могу посоветовать, если Вы занимаетесь сварными, или сантехническими работами и ручки молотков постоянно ломаются (деревянные), или молоток слетает с ручки, то решить проблему можно кардинально раз и на долго.
Снимаем молоток с деревянной ручки.
Привариваем кусок трубы (трубу лучше чуть подплющить для удобства), можно использовать гладкий пруток (не арматуру).
Чтобы руки "не сушило" при работе молотком, на конце рукоятки натягиваем к примеру кусок армированного поливочного шланга
подходящего по диаметру ручки молотка (натягиваем с натягом, можно чуть разогреть).
Такой кардинальный ремонт молотка решит многие проблемы связанные с поломкой молотков.
Если оставляете деревянную ручку, то в начале надо определиться что сломалось в этом инструменте.
Если ручка напополам, то покупаем новую ручку и далее делаем крестообразные надпилы (ножовка по металлу) насаживаем молок на ручку и вбиваем деревянные клинья, можно дополнительно посадить их на клей.
Можно использовать и металлический клин с одним пропилом (прямым).
Самая частая проблема у этого, проверенного временем, инструмента - это слетающий молоток с рукояти. Это происходить из-за старения инструмента и его рассыхания. Чтобы решить данную проблему можно опустить весь молоток на сутки в воду. Рукоять, при этом напитается водой и немного разбухнет, это поможет молотку прослужить ещё какое-то время. Есть ещё способ и посложнее: отпилить край рукояти, который, непосредственно, соединяется с молотком и расклинить рукоять заново. Этот метод надёжнее, с ним молоток прослужит дольше. Если же длины ручки недостаточно, чтобы её пилить, то придётся менять рукоятку полностью.
Самой частой проблемой с молотком является то, что он разбалтывается её рабочая часть и она слетает с рукоятки. Для того, чтобы устранить данную проблему необходимо размочить рукоятку в воде. На это время необходимо потратить не менее 12 часов, а то и дня.
Вторым способом является то, что часть сломанной рукоятки отпиливаем и вставляем в металлическую часть и расклиниваем с помощью клина. Клин можно заменить парой шурупов.
Ниже приведено видео того, как можно починить молоток.
Молоток часто слетает с рукоятку из-за того, что он рассыхается и инструмент стареет. Опустите молоток целиком в воду на 24 часа. Рукоять будет напитана водой и чуть-чуть разбухнет. Так, молоток сможет прослужить еще некоторое время.
