Керамогранит (плитка) - почему каждый год зимой, отпадает на улице, на крыльце, ступеньках магазина?
домовой [31.3K] 7 лет назад
И что с этим делать.
Причин может быть много. Либо это некачественная смесь, которая была применена, либо погода была не подходящая для реставрации ступеней, либо не было выдержано время для сватки смеси. А может быть посетители постоянно пинают или спотыкаются именно на этом месте. В следующий раз пусть мастер позаботиться о том, чтобы не экономить на растворе, так как чем больше смеси будет, тем прочней плитка будет держаться.
Меня когда-то учили клеить плитку на клей ПВА, я не мог в это поверить, но к моему удивлению плитка была намертво приклеена.
Причин может быть несколько, а скорей всего сработал комплекс причин (то есть не одна).
Клали плитку при не допустимо низкой температуре, вода не высохла, а замёрзла.
Из личного опыта могу сказать, очень часто владельцы магазинов, заказывают облицовку кафелем входа в магазин (и крыльца в том числе) поздней осенью, когда уже сильны ночные заморозки.
Клали не под гребешковый шпатель (зубчатый),
нет полного заполнения клея под плиткой, при этом швы плохо затёрты (или затирка выбрана не та, важно учитывать ширину шва при выборе затирки), влага попадает под кафель, замерзает-оттаивает и плитка отскакивает.
Использовался клей не для наружных работ.
Клали плитку на "самопальный" раствор, это цемент + песок + клей ПВА, пропорции надо соблюдать точные, чуть промахнётесь и плитка будет отлетать от поверхности.
Возможно где-то абсолютно механическая проблема, крыльцо не удобное и люди постоянно задевают определенные плитки (воздействуя на отрыв).
Основная причина это невлагоустойчивая основа, то есть то на что положена плитка беспрепятственно может получать впитывая влагу, а при нагреве испарять или размораживаться при морозе - вот и ответ на вопрос почему?
То есть возможно при строительстве крыльца использовали кирпич слабой марки или бетонные блоки находятся вблизи грунтовых вод или крыльцо постоянно находится в сырости - это нужно исправить!
Плитку нужно снять, крыльцо полностью обить армирующей сеткой и замазать цементным раствором с добавлением пластификаторов или жидкого стекла.
Далее уже по подготовленной основе класть плитку - обязательно соблюдать слой плиточного клея не менее 1.5 сантиметра, клей использовать для наружных работ, швы затирать только после полного схватывания клея под плиткой (это примерно 3 суток!) - таким образом получится качественно и на долго!
