Как отремонтировать бойлер?
[пользователь заблокирован] [1.6K] 7 лет назад
Какая бы не была поломка в электрическом бойлере, алгоритм первоначальных действий во всех случаях будет практически одним и тем же - нужно будет:
  • отключить бойлер от электрической сети;
  • слить с бойлера воду;
  • если бойлер настенный, то необходимо снять его с настенных креплений;
  • затем открутить крепежи на крышке, чтобы получить доступ к тэнам и другим внутренним элементам бойлера;
  • снимаются тэны, термостат, термодатчики и т. д.
  • выполняется диагностика всех деталей для выявления неисправных частей;
  • замена неисправных деталей на новые;
Неисправности выявляются специальным тестором.
Каждая неисправность имеет свой алгоритм действий по налаживанию. Чаще всего в бойлерах выходят из строя тэны. Ремонту они не подлежат, поэтому чаще всего требуется их замена на новые.
При замене неисправных деталей желательно захватить с собой в магазин сломанные детали для образца, чтобы уж точно не ошибиться с заменой.
При ремонте будет не лишним провести чистку бака бойлера, чтобы потом отдельно не пришлось этим заниматься после некоторого времени по прошествии ремонта. Тем более, что бак и так нужно периодически чистить, чтобы продлить жизнь тенам, которые чаще всего и страдают от воды, качество которой оставляет желать лучшего.
После того, как будет выполнен ремонт и будет произведена чистка бака, следует собрать части бойлера в обратном порядке, поставив последним этапом защитную крышку, повесить на настенные крепления, наполнить водой и подключить к электричеству.
