Какой краской можно покрасить СМЛ ( магнезит)?
krusu [18.5K] 7 лет назад
Чтобы долго держалась и не отлетала.
СМЛ (стекло-магниевые листы, стекломагнезитовые) используют как внутри, так и снаружи помещений, при выборе краски вот это надо учитывать в первую очередь.
Краски нужны паропроницаемые, дабы не отслаивались, влаги нужен выход, СМЛ "дышащий" материал.
Если красим снаружи помещений, то нужны фасадные краски, если внутри помещения, то краски для внутренних работ.
Стыки листов СМЛ после монтажа, заделываются шпаклёвки, к примеру полимерными, естественно с применением сетки-серпянки
Далее шпаклёвка всплошную, если это наружные работы, то лучше брать цементную шпаклёвку.
Далее грунтовка и только после этого покраска.
То есть по сути, красить мы будем по шпаклёвке, а не по СМЛ.
Можно конечно после заделки швов покрасить СМЛ на прямую, но в этом случае всё равно грунтуем с просушкой.
Грунтовка тоже должна быть паропроницаемая, вот например такая Ceresit СТ 17.
Если спрашивали о конкретной краске, то вот не плохой вариант, фасадная краска Dali (Дали),
помимо износостойкости, она ещё и паропроницаемая.
Листы СМЛ или стекломагнезитовые листы рекомендуется красить паропроницаемыми красками - фасадными водоэмульсионными красками. Идеально, если такая краска будет иметь высокую степень эластичности. Данные рекомендации обусловлены тем, что стекломагнезитовым листам не страшна влага только в том случае, если они "дышат". К примеру, если СМЛ покрасить эмалью, то через какое-то время листы начнут покрываться "чешуей". Другими словами эмаль начнет подниматься, потому что влаге некуда испаряться. В некоторых случаях для окрашивания СМЛ используют масляные краски.
Фасадные стекломагнезитовые листы рекомендуется красить эластомерными объемными красками, которые сдерживают микротрещины и скрывают небольшие неровности.
Такие листы нужно красить паропроницаемыми красками. Надо заметить - если вы приобрели дешевый СМЛ, то эти советы могут не помочь, так как существует большая вероятность, что вам продали нечто, что не является по составу стекломагнезитом. Это случается часто потому что продавец попался недобросовестным. Если листы стекломагнезита производства "Gor Kor", их надо обязательно обезжирить перед покраской или покрыть плиолитовой грунтовкой. в других случаях грунтовать нужно только после шпаклевания. Эти советы применимы только стекломагнезиту. Такие краски выпускают производители STO, Remmers, Zobel, Adler.
Вот эта краска подойдет для стекломагнезита.
