Как сделать пристройку к кирпичному дому?
Строитель и отделочник [13.9K] 7 лет назад
Из каких материалов лучше всего делать пристройку к кирпичному дому?
выбор за вами: хотите из кирпича стройте, хотите из шлакоблока или бруса.
я из сибита делал пристройку - очень быстро и легко возводится и стены очень теплые. сперва, как поняли, нужно определиться с размерами, возводимого сооружения, типами материалов и фундаментом.
в моем случае, мне пришлось делать ленточный фундамент, на такой же глубине, как и у основной части дома. выкопал яму под фундамент, соорудил опалубку, сделал армированный каркас. после, залил бетон. через 20 дней, начал кладку сибитных блоков. привязку фундамента к дому не делал - заливал отдельной лентой с перемычкой.(коробка или остроугольная восьмерка в моем случае: из-за перемычки по середине). между фундаментами дома и пристройки - оставил деформационный шов в 1-2 см. между стенами также оставил этот шов. к осени успел завершить кладку и сделать кровлю. установил окна и входные двери. после осени, зимы, весны, то есть опять по лету, сделал новую входную дверь, то есть в том месте, где была основная часть дома. после, обшил фасад пеноплексом и сделал сайдинг (как и у всей части дома). деформационные швы запенил и закрыл пеноплексом при обшивке. внутри обшил все гипсокартоном и зашпаклевал. пол сделал из лаг, под ними реечная конструкция и утеплитель: пенопласт, минеральная вата. постелил доски поверх, затем вспененный полиэтилен и оргалит. настелил линолеум. кровлю делал из профильного листа, со небольшим скатом (300 мм). кровлю утеплил также минеральной ватой. у меня в пристройке, в одной части находится котельная, а в другой прихожая (то есть два помещения). в котельной полы из бетона, а в прихожей линолеум и досочки. именно поэтому делал перемычку при заливке фундамента (получилась форма остроугольной восьмерки) и на нее выкладывал перегородку из блоков сибита, чтоб сделать два помещения.
Всё надо сначала планировать.
-Для чего я решил сделать пристройку?
-Определиться с размерами.
-Составить перечень необходимых материалов для успешного выполнения работы.
Любая постройка начинается с фундамента.
Исходя из ваших средств можно делать сплошной фундамент или точечный(залить тумбы на которые в последствии лягут перемычки.
К кирпичному дому лучше пристройку делать тоже из кирпича.(с той лишь разницей что стены у пристройки могут быть тоньше чем стены основной постройки.) при кладке кирпича необходимо привязка к основному строению( кирпичной кладке основного строения с помощью дюбелей крепим пластину которая и будет являться элементом связки.)Привязку желательно делать не реже трёх на один метр.
Кладка готова.
Устанавливаем обвязку (сделав гидроизоляцию)котору­ю обязательно связываем с основным строением.
устанавливаем стропильную систему.(крышу пристройки желательно крыть тем же материалом что и крыша дома.
Пристройка после завершения всех работ гармонично сольётся с домом и создаст единый ансамбль.
Желаю успехов в работе.
