7
Как сделать самому деревянный стол?
krusu [18.5K] 7 лет назад
Как то задался этим вопросом и решил сам сделать в беседку стол. Хочу показать что же из этого получилось.
Столешн­ица для стола склеена из кедровых досок обыкновенным клеем ПВА. Столярный клей был бы получше, но его в наших магазинах уже почему то не продают. Орнамент нанесён простой гуашью, а сверху залачен обыкновенным лаком в два слоя. Ножки тоже склеены из досок.Для прочности соединил ножки внизу поперечиной, а так как дерево имеет свойство рассыхаться, то соединение поперечины с ножками сделал с помощью клиньев.
Вот так, затратив немного времени, получился стол. Правда и инструмент нужно для производства таких изделий подкупить, так как с помощью одного топора и ножовки сделать будет сложно. Желательно иметь хотя бы электролобзик, да и фрейзер тоже бы не помешал. Всем кто загорелся сделать что либо подобное своими руками желаю удачи и если возникнут вопросы спрашивайте, чем смогу помогу.
Самым лучшим вариантом изготовления деревянного стола считаю нижеследующий:
  1. Берём доску лиственной породы толщиной в 50 миллиметров, длина и ширина зависит от вашего предпочтения и сбиваем их друг с другом с нижней стороны будущего стола двумя или темя широкими досками той же породы, толщина возможна 15-25 миллиметров. При соединении используйте шурупы по дереву на 10-15 миллиметров меньше, чем общая толщина двух досок. Закручивать необходимо с внутренней стороны. На каждую лицевую доску тратить надо по три шурупа...
  2. После того, как сбили все доски между собой необходимо взять рубанок и пройти по лицевой поверхности, выровняв все выступы, а также по контуру. Тут можно обрезать пилой. После обработки режущими инструментами необходимо перейти к шлифовке поверхности, для этих целей подойдёт шлифовальная машинка. Некоторые умельцы перед шлифовкой проходят по дереву металлической щёткой на болгарке, что старит дерево...
  3. На следующем этапе изготавливаем ножки по следующей схемы (по типу ножниц...
    Ножки делаем из такой же доски, что и столешница, т.е. 50 миллиметров толщиной, высоту подбирайте под свой размер. Если хотите красоты и симметрии, тогда в местах стыков подрежьте доски на 50% толщины и состыкуйте их. Можно этого не делать, под столом особо не будет видно. Для небольшого стола изготавливаем две такие ножки, для более длинного можно три и более...
  4. Соединяем ножки между собой круглым или другой формы шестом. В наружных местах расклиниваем деревянным клином, чтобы не выскакивал...
  5. Обрабатываем ножки и красим, либо лакируем все элементы отдельно друг от друга, кроме самой лицевой стороны столешницы...
  6. Далее скрепляем между собой ножки и столешницу, я это делаю с помощью металлических уголков и шурупов. Таким образом конструкция получается более надёжной...
  7. Последним этапом будет окраска самой столешницы, тут уже кому что нравится, можно морилкой, можно краской, а можно и рисунок нанести, либо вообще оставить в неизменном виде...
Деревянные столы разделяются не только по типу их использования (обеденные, журнальные, стол для дачи, компбютерные и.т.д), но и по типу самой конструкции (раздвижные, раскладные и.т.д).
Как изготовить стол всё зависит от наличия инструмента и самое главное от умения конкретного человека.
Стол может быть простейшим, или на уровне "произведения искусства", методы изготовления совершено разные.
Простейший стол для дачи можно изготовить из пенька и столешницы из шпунтованной доски сбитой в щит.
Пазы доски промазываются столярным клеем, а сами доски скрепляются поперечными досками, затем щит-столешница прибиваются к тому самому пеньку и стол готов.
При наличии материала и инструментов (к примеру бензопилы, пилорамы) и саму столешницу можно сделать из цельного куска древесины распиленного вдоль с дальнейшим монтажом (креплением) на пенёк.
Сам пень, можно вкопать в землю.
Можно снять с него кору, пропитать антисептиком и вскрыть лаком, это же относится и к столешнице стола.
Если этот стол делается внутри помещений и должен быть мобильным, то пенёк можно оборудовать и мебельными роликами.
Пенёк отпиливается бензопилой по нужному размеру.
И кстати, почему-то эти совершенно простые столы, называют "дизайнерскими" и цена у них не малая.
Сначала, для создания стола нам потребуется закупить или изготовить самостоятельно материалы, из которых он будет состоять.
Для ножек стола нужен толстый брус (желательно квадратный, со стороной не менее 5 сантиметров).
Для того, чтобы стол был прочный, нужно ножки из бруса соединить между собой. Для этого потребуется достаточно толстая доска, желательно из прочных пород дерева. Толщиной желательно 2 - 3 сантиметра.
Для крышки стола нам понадобится либо несколько досок, либо одна большая прямоугольная плита из какого-нибудь материала (можно купить в строительных магазинах).
Сначала отмеряем и отпиливаем из бруса 4 ножки стола. Длину нужно выбирать такую, чтобы потом было удобно сидеть. Нужно учитывать, что сколько-то сантиметров от длины бруса заберёт соединительная доска, поэтому если сделать маленькую длину бруса, потом ноги туда могут не поместиться, а если большую, то когда будешь класть руки, будет неудобно, так как они будут высоко. В случае, если всё же ошиблись и сделали не ту длину, то ножки можно как уменьшить (подпилив), так и увеличить (прибив набойки).
Затем из толстой доски отпиливаем соединительные рейки. Нужно 2 подлиннее и 2 покороче, если хотите прямоугольный стол. Либо 4 одинаковых, если хотите квадратный. Затем присоединяем ножки к этим доскам. Соединить можно по-всякому. Можно по-простому: гвоздями или длинными шурупами, а можно по-промышленному. В промышленности обычно вырезают в соединительных досках круглое углубление, желательно потом установить доску так, чтобы углубление было с внутренней стороны стола, то есть не видно снаружи. Затем просверлить в брусе и доске отверстие, а затем соединить их при помощи специальных мебельных длинного винта со специальной гайкой.
Затем сверху положить плиту или доски и привинтить их шурупами или хотя бы прибить гвоздями, если это дачный столик.
Если сделали крышку из досок, края столика можно обработать, слегка закруглив стачиванием.
Затем покрыть лаком или краской.
Как сделать деревянный стол для дачи своими руками, вам поможет следующий мастер-класс:
Для того чтобы сделать такой замечательный стол своими руками нам понадобятся следующие инструменты:
Для изготовления деревянного столика нам понадобится берёзовое полено длиной около 1 м. Бензопилой распилим его вдоль на две части, как мы делали при изготовлении садовой скамейки для дачи
По длинной линейке маркером начертим на краю заготовок линию. Бензопилой отпилим всё лишнее, чтобы края были ровными. Торцы обрежем, сделав их полукруглыми.
После этого перевернём обе части и выполним по два пропила с каждой стороны, они нам понадобятся для соединения половинок между собой
На следующем этапе соединим две половинки бревна между собой. Ранее мы сделали несколько пропилов, теперь стамеской выберем между ними лишнюю древесину. После этого в получившиеся пазы вставим деревянный брусок и соединим саморезами между собой обе части бревна, приложив одну к другой, чтобы не было щели. У нас получилась столешница.
Чтобы поверхность деревянного столика была гладкой – её нужно отшлифовать (этот приём мы использовали, когда делали подсвечник своими руками). Для этого возьмём болгарку, прикрутим к ней насадку для шлифования и наждачной бумагой с размером зерна 60 обработаем дерево. Нужно помнить, что чем больше число зернистости круга, тем мельче наждачка. Поэтому сначала используем грубую бумагу, а потом более мелкую, для финишной отделки поверхности, с размером зерна 240 или 320.
Ножки для стола одолжим у старого стула, чистим, шлифуем
Дрелью с металлической коронкой (которой мы делали вентиляцию в дачном туалете), равной диаметру ножек, в нижней части столешницы просверлим отверстия.
Далее клеим и красим и покрываем лаком
Вот подробный видео мастер-класс изготовления деревянного стола своими руками:
Процесс сооружения стола очень интересен и увлекательный.
Саморобный стол будет очень красивим украшением и приятным предметом декора.
Делать стол можно: грубым и тонким.
Больше всего подойдет для большой семьи грубый стол, на нем можно обедать и проводить свое свободное время.
Для стола нужно:
  • Доска (лучше дубовая);
  • Ножки (также подойдет дубовые ножки);
  • Краска (лучше подойдет состаривающая дерево и темная, так на столе не будут заметны царапины)
  • Дрель;
  • Шурупы;
  • Электрический лобзик;
Сначала нужно сделать основу стола, а именно доску и размеры будут 2 метра не 80 сантиметров.
Вырезаем лобзиком заданные координаты.
Делаем ножки: создаем размеры для ножек.
Больше всего подойдут размеры: высота - 1 метр, ширина (толщина) - 8 сантиметров;
Вставляем ножки в стол и прикручиваем их при помощи шурупов и дрели (шуруповерта).
После того, как стол наш готов нужно ему придать эстетичный вид.
Красим его лаком для дерева, или краской которая вам больше нравится.
Ставим, чтобы краска подсохла и смело можем заносить в дом новый прибор интерьера.
Также советую посмотреть видео по сборке стола собственными руками:
Конечно возможно вопрос касается шикарной резной мебели, для гостиной или кухни, но я хочу рассказать о простом способе изготовлении деревянных столов - для двора, беседки, а возможно для кладбища - ведь там тоже это необходимо!
Самый простой способ изготовления стационарного деревянного стола к примеру на дачном участке, в беседке или на кладбище это:
Вкопать толстый столб (бревно), а на него сверху установить деревянный щит (крышку, столешницу), конечно это всё обработать и покрасить!
Выглядит это так:
Его можно как вкопать, так и установить на подпорки, типа как устанавливают новогоднюю ёлку!
Второй способ это переносной и достаточно крепкий по конструкции деревянный стол, который можно использовать даже в качестве строительных лесов.
Его конструкция и внешний вид выглядят так, а за счёт перемычек и устойчивых скрещенных ног, такой стол очень прочный и устойчивый!
Много хороших вариантов столов предложено, добавлю еще вариант столика, сделанный из готового деревянного поддона. Деревянные паллеты дизайнеры давно используют для оформления интерьера.
Затраты минимальные, главное отделка. Деревянный поддон тщательно отшлифовать, покрыть грунтовкой и можно покрасить краской, или нанести лак, или покрыть морилкой. Красить необходимо весь, сверху, снизу, по бокам. Можно с помощью трафарета нанести и узор, рисунок. Выбор декора, цвета, узора по желанию, на сколько позволяет фантазия.
Когда краска высохла к поддону приделать мебельные колесики, 4 колесика крепятся шурупами в углах поддона.
Вот такие варианты деревянного столика из поддона:
сверху деревянного поддона можно на присоски положить стеклянную столешницу
  • подбираем доски по текстуре древесины и собираем щит
Доски следует фиксировать между собой шкантом и промазать мездровым клеем.Для более плотного соединения следует воспользоваться струбцинами. Когда клей высохнет их можно снять.
По торцу фрезеруем паз для установки врезного канта
В брусках (будущие ножки) фрезеруются пазы нужного размера
Смазав клеем вставляем в пазы заранее подготовленные доски
и с помощью струбцин собираем конструкцию
При помощи металлических уголков собираем подстолье и крышку.
