Какие плюсы и минусы у автономного отопления?
Строитель и отделочник [14K] 7 лет назад
Сразу же отмечу, что не всегда можно получить разрешение на установку автономного отопления в квартире.
А без разрешительных документов устанавливать его категорически нельзя, нельзя вмешиваться (самостоятельно) и вносить изменения в систему отопления многоквартирного дома.
Если речь о частном доме, то автономное отопление в большинстве случаев, это единственный вариант, так как подключить частный дом к центральному отоплению технически невозможно.
Плюсы (речь о квартирах):
Вы сами можете включать по своему желанию отопление, это особенно актуально осенью и весной, потому что центральное отопление включают по определенным правилам и не всегда это удобно.
Далее экономия, Вы будете платить меньше не только за отопление, но и за горячую воду, если от этого же котла организуете горячее водоснабжение.
Правда нужно учитывать о каком котле идет речь, при автономном отоплении могут использоваться как газовые, так и электрические котлы.
Вы можете при наличие котла в квартире, использовать не только электрические теплые полы, но и водяные.
Без автономного отопления нельзя запитывать теплый пол от системы горячего водоснабжения, или отопления.
В некоторых регионах с теплым климатом, теплый пол единственный источник тепла, то есть нет радиаторов.
Вы можете отключать отопление даже в отопительный сезон (речь о сезоне с центральным отоплением) если на улице тепло.
Вы можете в квартире установить даже алюминиевые радиаторы отопления, так как теплоноситель в Вашей системе чистый, в отличие от теплоносителя центрального отопления.
Минусы:
Автономная система отопления требует периодического, но постоянного обслуживания и причем речь о сервисном обслуживании с привлечением специалистов, что дорого.
Многие почему-то не учитывают сумму первоначальных вложений, а она огромная, автономное отопление может окупаться десятилетиями и не факт что окупится вообще, так как присутствуют и текущие расходы.
Сложность при получении разрешения, хотя у нас в городе некоторые новостройки уже с автономным отоплением.
При установке автономного отопления могут быть разрушены некоторые стены, перегородки, вскрыты полы и.т.д.
То есть после установки отопления придется заниматься ремонтом, что так же не дешево.
Вывод:
Автономное отопление в квартире выводит на другой уровень комфорт (жизненный, комфорт проживания), но если Ваша единственная цель, это экономия, то лучше его не устанавливать, так как первоначальная сумма потраченная на оборудование, на установку, на получение разрешительных документов, очень значительная.
Экономить можно и при центральном отоплении, а также создавать в квартире подходящий микроклимат, достаточно установить терморегуляторы и не открывать оконные створки зимой настежь, если в квартире очень жарко.
А при наличие, вот такого байпаса (перемычка, если проще)
можете вообще перекрыть радиаторы отопления.
Автономное отопление, особенно в квартире многоквартирного дома - это однозначно выгодно. Учитывая цены на энергоносители, получается существенная экономия средств. Все потому, что каждый настраивает отопительную систему так, как ему комфортно. Когда температура за окном не особо низкая, вы же не станете разогревать батареи в квартире до "красна", чтобы температура в жилище поднялась выше +30 градусов по Цельсию.
Что до минусов, то их нет. Но придется побегать по инстанциям с техусловиями и проектом. А что до эксплуатации, то там только плюсы.
К самому главному плюсу могу отнести возможности регулирования температуры обогрева в доме. При автономном отоплении устанавливается котел, у которого имеется куча разных регуляторов. Недостатком, на мой взгляд, является наличие насоса. В случае отсутствия электричества, обогрев прекращается.
Если автономное отопление устраивается в частном доме, то необходимо сначала оформить документы. А это также занимает ни мало времени и сил.
