Как сделать раствор для стяжки?
Строитель и отделочник [14K] 7 лет назад
Правильные пропорции раствора для стяжки
Важно учитывать в каких условиях (где) будет осуществляться замес.
Так же учитывайте необходимые объемы раствора для стяжки, если объемы значительные (то есть значительные площади пола требующие выравнивания), то нужна бетономешалка.
Стяжки чаще всего используются цементные (цемент, это вяжущее вещество).
Стяжка может быть цементно-песчаной, или бетонной.
в составе цементно-песчаного раствора цемент и песок, плюс пластификаторы при необходимости.
В составе бетонной стяжки помимо песка есть и более крупный на наполнитель (гравий, щебень).
Есть в продаже и готовые растворы (смеси)
для стяжки пола у себя при ремонте в ванной комнате я использовал такой, так как "возиться" в квартире с песком, щебнем и цементом, совершено не удобно.
Смесь (сухую) для стяжки размешивал строительным миксером.
Читаем информацию на таре, далее нужна вода и лучше комнатной температуры.
В подходящую емкость засыпаем смесь, наливаем воду, включаем миксер и начинаем замес, замешиваем до тех пор пока раствор не будет представлять однородную массу.
Естественно перед замесом раствора, выполняется полная подготовка поверхности пола к заливке.
Гидроизоляция, установка маяков и.т.д.
Если раствор будет готовиться по месту, то марок стяжечных растворов довольно много, учитывайте это.
То есть важно знать какая будет толщина стяжки, какой марки используется цемент, какая нагрузка на пол.
Так же важно учитывать какая фракция песка и щебня подойдет в Вашем конкретном случае (чем толще стяжка, тем более крупной фракции нужны заполнители).
Если будет изготавливаться цементно-песчаная стяжка, то пропорции цемента и песка подбираются с учетом марки раствора, то есть пропорции могут быть разными даже если используется цемент одной марки.
Ориентировочные пропорции на часть цемента 3-4 части песка слово "ориентировочные" подчеркну, потому что пропорции могут быть и иными.
Я обычно вначале замешиваю цемент с песком (ну или песок с цементом, это не принципиально) на сухую, далее добавляю воду.
Найдите подходящую емкость, корыто например, если будете замешивать в ручную нужна ещё и лопата (совковая).
Высыпаем в корыто песок (количество песка, как и цемента можно считать ведрами, лопатами, кельмами) далее цемент и тщательно без добавлении воды перемешиваем их.
Далее добавляем воду, количество воды зависит от консистенции раствора, а она может быть разной.
Далее опять же тщательно перемешиваем, но уже с водой, при необходимости добавляем воду.
Замешать раствор, это простейшая работа на стойках её выполняют подсобники, но работа физически трудная (если нет бетономешалки на объекте).
Как говорится, раствор - раствору рознь, т.е. всё зависит от того из каких строительных материалов изготавливается раствор.
Самый простой и классический вариант стяжки для пола - это пескобетон.
Этот раствор делают из трёх компонентов:
  • Песок
  • Цемент
  • Вода
Сам по себе раствор делают следующим образом, сначала в определённой пропорции на сухую смешивают песок и цемент, а потом добавляют воду и мешают до получения раствора. Вода также добавляется в определённом объёме.
Всех интересует именно пропорции материалов, которые нужны для получения качественной стяжки. А они зависят от того, какой марки строительный материал вы используете, как марка цемента, так и вид песка. А пропорция воды зависит от влажности песка.
Кроме вышеперечисленных строительных материалов, если толщина стяжки более 50 миллиметров, то добавляют и четвёртый материал - щебень, толщина которого не должна превышать половину толщины стяжки. В этом случае пропорции могут измениться.
Также некоторые строители добавляют в раствор для стяжки и друге компоненты, так это может быть керамзит, жидкое стекло и другое.
В современное время стяжку делают с добавлением полимеров, но для таких видов стяжек сухую смесь изготавливают в промышленных условиях и остаётся только разбавить их водой.
Но вернёмся к классическому варианту.
Чтобы всё делать по правильному, надо сначала выбрать марку цемента, а её выбор зависит от того, какой строительный материал вы будете укладывать далее. Так как разница в прочности не должна превышать 50 единиц, а например клей для плитки самый плохой имеет прочность не ниже М250. Значит стяжка не должна быть менее М200, а лучше конечно совпадать с прочностью клея, иначе может произойти расслоение материала.
Таблица для получения марки стяжки примерно такая:
Стяжка М300 - Цемент М500 1 часть, песок 2,1 части
Стяжка М300 - Цемент М400 1 часть, песок 1,8 части
Стяжка М200 - Цемент М500 1 часть, песок 1,3 части
Стяжка М200 - Цемент М500 1 часть, песок 1,25 части
Стяжка М150 - Цемент М500 1 часть, песок 4 части
Стяжка М150 - Цемент М500 1 часть, песок 3 части
Стяжка М150 - Цемент М500 1 часть, песок 2,5 части
Как видите, чем больше марка прочности цемента, тем больше пропорция песка, либо меньше для получения большей прочности стяжки.
Песок доже не весь подойдёт, это должен быть речной и мытый, но не мелкий. А также должен быть сухой, чтобы правильно внести порцию воды.
Воды в таком растворе для стяжки надо брать от 30 до 45 (в некоторых случаях и до 50) процентов от части цемента (не путайте с общим объёмом сухой смеси. Т.е. для 3-х вёдер цемента надо примерно 1-1,5 ведра воды, ну а песок в зависимости от марки цемента и марки раствора.
Количество воды регулируется в зависимости от того, насколько влажная сухая смесь.
Вообще раствор должен получиться как сметана, не жидкий и не густой.
Раствор для стяжки пола может быть двух видов, на основе цемента и на основе гипса.
Если говорить о цементном растворе то в его в его состав входят:
  • цемент (лучше брать марки 400)
  • песок (перед смешиванием его лучше просеять)
  • пластификатор, для улучшения свойств
  • фибра (полипропиленовое волокно)
От марки цемента зависят пропорции смешивания:
Марка цемента Пропорция смешивания Марка получившегося раствора
600 1:3 М300
600 1:4 М200
500 1:2 М300
500 1:3 М200
400 1:1 М300
400 1:3 М150
300 1:1 М200
300 1:3 М100
Марка раствора должна быть не ниже 150.
Следует помнить, что цемент долго не хранится, снижается его марка.
