Как сделать смотровую яму в гараже?
Строитель и отделочник [13.9K] 7 лет назад
Смотровая яма - необходимая составляющая любого гаража. Но построить и правильно оборудовать ее - достаточно сложная задача. Смотровую яму лучше всего заранее предусматривать при строительстве гаража, но при острой необходимости можно сделать и после, демонтировав часть пола.
Перед тем как приступить к строительству, необходимо определиться с размерами, глубина ямы должна быть такой, чтобы вы могли ровно стоять под машиной и легко работать руками. Старайтесь в среднем делать глубину 2-2,2 метра. Длина выбирается индивидуально в зависимости от желания, рекомендуем брать ее на 0,3-0,4 метра больше длины автомобиля, а ширина должна быть на 0,1 метра меньше колесной базы.
Определившись с будущими размерами, добавьте к ним по 10 сантиметров в длине и ширине и до 15 см в глубину и начинайте копать. Важно учитывать уровень грунтовых вод в данной местности. Это может значительно усложнить задачу.
Воду, набегающую в яму, следует удалить или при помощи помпы, а в случае отсутствия, вычерпать ведром. Выкопав яму нужной глубины, засыпьте на дно десятисантиметровый слой песка. После залейте ее бетоном. Бетоновый слой должен быть не менее 10 сантиметров. Важно: пол следует делать немного наклоненным, это позволить стекать попадаюшей в яму воде. После этого возводят стены из кирпича. С внешней стороны кирпичных стен необходимо проложить листы рубероида, обмазанные смолой для гидроизоляции. А остальные щели засыпать песком или глиной.
Существует еще один способ: по углам ямы забиваются сваи, а на них набиваются доски как можно плотнее. С внешней стороны также прокладываются листы рубероида со смолой.
Важно помнить, что верхний край ямы должен быть чуть ниже уровня пола, это делается для того, чтобы можно было установить сварной каркас из уголков и закрыть яму досками или специальной крышкой.
При желании, кирпичную стенку ямы можно оштукатурить и после покрасить. Деревянные стенки следует красить в любом случае.
Наиважнейшие требования, предъявляемые смотровой яме для автомобиля в гараже - прочность конструкции и хорошая гидроизоляция. После ее создания не спешите ее сразу же использовать, понаблюдайте за характером грунтовых вод в течение недели. В идеале воды в яме быть вообще не должно.
На изготовление смотровой ямы влияет много факторов.Сначала необходимо убедиться, что вблизи гаража не находятся водоёмы и грунтовые воды не расположены близко к поверхности. Не менее важно,если этот гараж имеет фундамент, чтобы расстояние от стен до края смотровой ямы было не меньше одного метра.
Убедившись,что все эти условия соблюдены,переходим непосредственно к работе.
Копаем котлован. Устанавливаем опалубку. Стены с.я.(смотровой ямы) должны быть не менее 20 см. Устанавливаем арматуру по периметру(места соединения свариваем или связываем)Арматура должна находиться в середине фундамента и в процессе заливки бетона не должна смещаться. Заполняем стены бетонной смесью.Разбираем опалубку через 3 дня.
Осталось забетонировать пол с.я. Делаем подушку, используя песок и щебень.Трамбуем.Уста­навливаем металлическую сетку(сетка не должна лежать на поверхности)Заливаем пол бетонной смесью.
После полного высыхания с.я. готова.
На мой взгляд, лучше делать смотровую яму в гараже до того как подняли стены.
В уже построенном гараже делать яму гораздо сложней.
Все земляные работы придется проводить в ручном режиме, экскаватор в гараж не загнать.
Плюс учитывайте, возможно придется полностью менять стяжку в гараже.
Когда делал у себя яму, старая бетонная стяжка пошла трещинами из-за работы отбойным молотком.
Но если решили, то вначале делается разметка, очерчивается контур будущей ямы (можно мелом), размеры ямы зависят от размеров автомобиля (длина, ширина) и плюс метр к длине авто.
Глубина ямы обычно 2 метра, но учитывайте и рост пользователя, два метра, цифра ориентировочная.
Два метра это финишная высота (глубина смотровой ямы), фактическая глубина котлована ещё больше, так как нужно учитывать толщину песчаной подушки, толщину слоя щебня и толщину бетонной стяжки.
Учитывайте и толщину стен, стены ямы можно поднять из кирпича, можно вот таким образом
установить опалубку и залить бетоном.
Разметку сделали, далее длительные, сложные и трудоемкие работы, собственно выкапываем яму, выносим грунт из гараже (куда его утилизировать, нужно определиться заранее, обратная засыпка не предусмотрена).
Далее на дно ямы засыпаем песок, трамбовка, трамбовать лучше с увлажнением.
Сверху песка (утрамбованного) засыпал щебень не большой фракции и далее опять трамбовка.
Далее укладывается гидроизоляция, на пол с нахлестом на стены, я использовал рубероид.
Также гидролизуются стены, рубероид укладывал внахлест и промазывал мастикой (битумной).
Далее заливается тяжка (пол, толщина примерно 5-7 см), просушка.
Теперь занимаемся стенами, устанавливается опалубка, арматурный каркас, и затем заливка бетона в подготовленную опалубку.
Если без опалубки, то можно использовать кирпич, для формирования стен смотровой ямы, естественно кирпич укладывается со смещением по швам, кирпич лучше брать красный полнотелый.
Если будете изготавливать опалубку, то в качестве щитов можно использовать фанеру, или доски, обязательно установите распорки и бетон лучше заливать за один раз, а не послойно.
Можете сразу установить в ещё не застывший бетон шпильки для крепления "ограничителя" из уголка (прямоугольная конструкция по периметру ямы).
В общем-то все, примерно через 3-5 дней опалубку можно убрать, но бетон будет набирать прочность около 28 суток.
Затем финишная отделка стен и пола смотровой ямы, я использовал керамическую плитку.
