Из картона, понятно, что это камин не настоящий). Но это уникальное сооружение)!
Фальш-камин из картона или из коробок сделать очень просто. Звучит только серьезно, а на самом деле - это процесс невероятно увлекательный и легкий. Подключить к работе можно даже ребенка.
Для создания такого необычного фальш-камина нам понадобится коробка большого размера или картон. Коробка упростит вам работу, потому что ее надо будет только лишь слегка модернизировать, убрав длину, если требуется.
Если же работать с картоном, то надо будет из него сделать коробку, ориентируясь на параметры стены и свободного пространства.
Можно сделать камин в угол, чтобы сэкономить пространство. Его, пожалуй, вам и распишу.
Для создания такого камина нам нужна будет коробка от телевизора, либо картон. Это одно и то же, но с коробкой вам не придется продумывать параметры, а это очень удобно.
Стенку одну в коробке убираем, а две противоположные сводим под углом, чтобы у нас получился треугольник. Чтобы конструкция не развалилась, нам можно воспользоваться степлером и скотчем. Ставим камин в угол и начинаем закреплять скотчем к стене для надежности.
Затем берем обои с принтом "кирпич" и оклеиваем аккуратно наш сказочный камин, используя клей ПВА и кисть. Даем камину очень хорошо просохнуть, и потом можно его декорировать. На верх мы должны будем из четвертой стеночки сделать крышку. Это треугольник, который мы так же зафиксируем к основе. Так же оклеиваем его обоями, либо красим белой краской, чтобы по цвету он отличался от самого камина. Таким образом мы получим дополнительную оригинальную подставку в комнате. Такая крышка придаст камину логически завершённый вид.
Теперь в камине по передней стенке вырезаем отверстие, чтобы было видно "огонь".
Огонь, кстати, можно сделать из красной, оранжевой или алой ткани или бумаги.
Я хотела бы еще предложить вариант декора такого оригинального камина. Очень рекомендую для оформления использовать кусочки плинтуса. С его помощью можно будет сделать декор камина по бокам, в месте топки. Камин так же можно окрасить в белый цвет, к примеру, или в черный.
Картонный камин не выдержит тяжелые вазы, стопки книг, аппаратуру, а вот рамки с фотографиями или изящную статуэтку - легко.
Камин такой можно сделать и для детской комнаты. Но оформить его уже можно будет в более сказочном варианте - игрушками, искусственным снегом, либо светодиодными лампочками в качестве гирлянды, например.
