Гидроуровень представляет собой трубку, залитую водой. Трубка сама по себе является прозрачной. Либо в ее оба конца втыкаются прозрачные оконечники. На них следует нанести каким-либо образом деления, как на линейке. Достаточно через сантиметр. Можно на скотче, а затем приклеить. Причем на одном конце. Основная задача при работе с гидроуровнем - это расставить одинаковые по высоте метки. Например, забить гвозди в стене. Делается это вдвоем. Вначале гидроуровень заливается водой. И лучше подождать, пока выйдут пузыри. Дальше забивается первый гвоздь. После этого жену можно поставить возле первого гвоздя, а самому перейти к предполагаемому месту забивания второго. После этого жена отпускает трубку (концы трубки затыкаются пальцами, чтобы не вытекала вода). И подымая. или опуская свой конец трубки, нужно добиться того, чтобы уровень воды в трубке у жены был на уровне гвоздя. Далее забивается гвоздь на новом месте. И так обходят все предполагаемые точки, в которых нужно выставить уровень. Реальная точность - примерно 1 см.
