Что такое замок-невидимка
Замок-невидимка невидим глазу снаружи так, как видны другие замки. У этого вида замка нет входного отверстия, поэтому его не только не видно, но при насильственном проникновении в закрытое помещение этот замок вскрыть не удастся. Его невозможно обнаружить. Дверь останется закрытой.
Получается так, что видимые замки стоят для отвода глаз, вор не подразумевает о существовании подобного замка до тех пор, пока не попытается вскрыть дверь отмычками и проникнуть в помещение. Обнаружить замок-невидимку снаружи, не видя его, невозможно.
Как устроен замок-невидимка
Замок-невидимка устроен по принципу радио сигналов, им управляют при помощи сим карты из телефона или за счет программы на специальном брелке. Телефон можно потерять, тогда доступ в квартиру будет закрыт даже владельцу помещения. Брелок имеет функцию программирования сигнала, поэтому при утрате одного брелка, хозяин помещения может оставшиеся брелки перепрограммировать на новый сигнал, таким образом лишая вора возможности воспользоваться утерянным брелком.
При установке замка-невидимки владельцу помещения разъясняют как следует производить настройку программы сигналов с брелка. При утрате всех брелков в квартиру попасть снаружи не получится даже у ремонтной бригады, ни у кого нет запасных брелков, работающих по общей схеме по функции разблокировка.
Открыть замок-невидимку можно без брелка или сим карты телефона только изнутри, сделано это в целях пожарной безопасности на тот случай, если понадобится открыть помещение тому,кто оказался на момент пожара внутри помещения.
С внутренней стороны замок-невидимку можно открыть без устройства, снаружи - нет.
