Нумерация газовых ключей, ключ номер 1, подходит для труб какого диаметра?
Focus [2.6K] 7 лет назад
Так называемым "газовым ключом" № 1 можно работать с трубами диаметром от 10 миллиметром до 36 миллиметров. Ключ номер 2 подходит для труб от 20 до 50 миллиметров в диаметре. Ключ номер 3 для труб от 20 до 63 миллиметров. Четвёртый ключ - для труб от 25 до 90 миллиметров и пятый ключ для труб от 32 до 120 миллиметров.
Для использования в домашнем хозяйстве обычно большего размера ключи и не требуются.
Самые ходовые ключи - это № 1 и № 2, ими чаще всего приходится работать в своём доме. Есть ещё и ключ 0 размера (нулевик), он тоже удобен и не только для ремонта сантехники.
Лучше, чтобы в хозяйстве было два ключа. Одним зажимаешь трубу, другим откручиваешь контрогайку или муфту.
Давайте сначала разберёмся, что такое газовый ключ.
Этим названием обозначают ключи, которые не имеют стандартного размера и выполнены всегда в определённом промежутке от и до. Регулировка размера регулируется при помощи специфической гайки.
Газовый ключ больше известен как трубный ключ, так как его исполнение предназначено именно для фиксации трубы, а не гайки.
Они бывают двух видов:
Рычажной, его губки исполнены под углом 45°
Без дополнительной фиксации, его губки исполнены под углом 90°
Именно рычажной ключ и называют газовым.
Он как и все ключи имеет свои размеры, которые выражены как по длине, так и по размеру трубы, способной захватить губками.
Всего эти размеры разбиты на 6 позиций.
Ключ с номером 1 имеет длину 300 миллиметров, а захват рассчитан на трубы с диаметром от 10 до 36 миллиметров.
Т.е. ключ предназначен для следующих труб (в дюймах):
  • 1/4
  • 3/8
  • 1/2
  • 3/4
  • 1
Это самый ходовой ключ к самым ходовым водопроводным и газовым трубам.
Первый номер под трубы диаметром от 10-и мм, до 36-и мм (это максимум).
Тут надо отметить что нумерация газовых ключей отражается не только на расстоянии раздвижения "губок" ключа, но и на его размерах, по длине, к примеру.
Например длина газового ключа №1-н, 300-а мм, а следующий за ним номер 2-а, уже 400-а мм.
Рычаг больше, соответственно работать с трубами бОльшего диаметра будет легче.
Если Вы интересовались номером ключа, желая приобрести инструмент для использования в быту, то лучше покупайте второй номер.
Он под трубы от 20-и, до 50-и мм, 20-ь мм в квартирах, это трубы внутренней разводки, 32-а, 40-к, реже 50-т, это стояки ГВС и ХВС.
25-ь мм, стояки на отоплении.
То есть все трубы которые есть в квартирах, можно демонтировать, монтировать, газовым ключом 2-й номер, первый не ко всем стоякам подойдёт (см. выше, предел 36-ь мм).
И при выборе смотрите на "губки" ключа, есть варианты, советую брать с прямыми "губками".
Газовый ключ номер 1 подходит для работ с трубами диаметром от 1/4 дюйма до 1 дюйма. Так мне муж сказал, а он инженер - механик с опытом работы. Я ему поверила.
Хороший вопрос и я давно ждал такого.
Дело в том, что в этой области даже те кто постоянно работает с газовыми ключами понятия не имеют что такое газовый ключ.
Так что прежде чем говорить о размерах, нужно просто отметить ну хотя бы какие газовые ключи бывают. Так вот вот, какие разновидности газовых ключей бывают бывают.
разводной трубный (американский);
трубный с самозахватом;
рычажный газовый (шведский);
Есть конечно еще, но как говорится подробности в другом ответе. А как я понял в данном вопросе речь идет о рычажном газовом ключе с которым в основном и работают слесаря. И вот его вид.
Ну а теперь конкретно на вопрос.
А именно газовый рычажный ключ №1 имеет длину 300 миллиметров. А диаметр зажимаемым им заготовок от 10 до 35 миллиметров.
