Какую фанеру выбрать для подиума?
Кисточка [11K] 7 лет назад
Фанера бывает разной по количеству слоем, по пропитке. Толщина фанеры для подиума зависит от его предназначения, какой вес он должен выдержать. Если подиум служит как декоративный элемент в интерьере, то толщина фанеры может быть до 20 мм, если на подиуме размещается рабочая или спальная зона, то толщина не менее 20 мм.
Для подиума в ванной комнате или в кухне фанера должна многослойной и повышенной водостойкости.
Начнём с подиума как спальное место. В этом варианте фанера может использоваться любая от 15-ти миллиметровой толщины. Толщина будет зависеть от обрещётки на которую фанера будет укладываться, а вернее от шага реек, соответственно чем реже расстояние между рейками, тем толще должна быть фанера. Вид фанеры в этом случае не имеет значения, так как она не будет видна. Сорт можно использовать от 4-го.
Теперь о подиуме как о рабочем месте, т.е. по которому можно ходить. В этом случае надо определиться как он будет использоваться, если в домашних условиях, то фанеру надо выбирать 20 миллиметров или толще, и чтобы была шлифованная с одной стороны (Ш1). Сорт подойдёт от 3-го и выше.
Если же подиум будет использоваться там, где большое скопление народа и ходить по нему будут в уличной обуви, тогда фанеру надо выбирать из класса водонепроницаемых с ударопрочным покрытием.
Если вы решили сделать подиум в комнате то вам понадобится 2 вида фанеры:10 и 20-ти миллиметровая, брусья 50х50 ну и крепеж и инструмент для крепления. Естественно все начинается с с чертежа и разметки. Затем на пол кладется полиэтилен для для влагоизоляции
на него было бы неплохо положить пробковую подложку, что бы брус не скрипел после высыхания.
На подложку кладется 10-ти миллиметровая фанера и крепится дюбелями.
Затем из брусьев строится каркас. Не забудьте везде где есть соприкосновение брусков продолжить подложку из пробки. Это позволит избежать скрипа.
А сверху закрепляете 20-ти миллиметровую фанеру. Можно соорудить какие нибудь ящики для хранения,например, обуви.
Подиум это часть пола, но приподнятый над основным пространством на 25-30 сантиметров. И материал для каркаса и обшивки выбирается в зависимости от его предназначения, но он должен быть легким, чтобы свои весом не перегружал основное перекрытие, надежным, чтобы выдерживал людей, мебель.
Брус для создания каркаса подиума можно брать размером брус 50х50 мм, хотя он может быть и из металла, а для обшивки каркаса лучше выбрать фанеру толщиной 20 мм.
Выбор фанеры зависит, в каком помещении монтируется подиум, если во влажном помещении, то фанеру брать только влагостойкую. Она бывает нескольких марок, для жилых помещений не берите марку ФСФ - высокотоксичная.
