Жидкие обои, можно ли их наносить на гипсокартон? Как?
safron43 [225] 7 лет назад
Наносить можно, но нужно соблюдать некоторые условия:
  • так как жидкие обои имеют в своем составе много влаги и долго сохнут, что может привести к намоканию гипсокартона и его деформации, поверхность нужно обработать грунтовкой "Аквастоп";
  • для улучшения сцепления обоев с гипсокартоном, на него нужно нанести грунтовку с кварцевым песком;
  • чтобы поверхность обоев была однородной и не просвечивался гипсокартон, его желательно покрасить в тон с жидкими обоями.
Больше всего для этого подходит краска-грунт с кварцевым песком Церезит СТ 16.
При желании ее можно колеровать в любой цвет (изначально она белая).
Да, нанести можно, но надо соблюсти ряд требований:
Подготовка гипсокартона включает в себя заделку стыков, заделку головок саморезов, шпаклёвкой.
Есть в продаже шпаклёвка при использовании которой можно не применять серпянку.
Вот, например такая, "Кнауф-Унифлот" (Knauf Uniflott).
После заделки швов и головок саморезов, просушка. шлифовка.
Далее грунтовка и просушка.
Затем шпаклёвка сплошным слоем. наносить "жидкие обои" напрямую на гипсокартон, не советую.
После шпаклёвки шлифовка, опять грунтовка с просушкой и только теперь можно наносить "жидкие обои".
Жидкие обои наносятся кельмой, слой равномерный.
Естественно, перед нанесением ознакамливаемся с инструкцией на таре, замешиваем по ней (инструкции) "жидкие обои".
Вот это в целом, иногда наносят "жидкие обои" прямо на гипсокартон, это большая ошибка, их и снять будет сложней и локально ремонтировать и качество, нанесения, будет хуже.
Гипсокартон всего лишь штукатурка (сухая), а не шпаклёвка. штукатурки перед следующим этапом работ. шпаклюют. что мы и сделали.
Наносить жидкие обои на поверхность, выполненную из гипсокартона можно. Но ее сначала нужно хорошо подготовить к этому.
Надо основательно прошпаклевать стыки между листами. Шляпки саморезов обрабатываются грунтовкой и красятся, чтобы потом не проступали пятна ржавчины. Они также покрываются шпатлевкой.
Лучше всего прогрунтовать и основательно прошпаклевать всю поверхность. Это позволит защитить ГКЛ от возможного намокания при непосредственном нанесении отделочного материала.
