Смотря какой бетонный забор и смотря какой забор из профнастила.
Есть очень красивые заборы из профнастила с кирпичными опорными столбами,
они и визуально смотрятся очень достойно они же и прочные.
По цене несмотря на наличие фундамента такие заборы могут быть дешевле бетонного, но опять же смотря какой бетонный забор, если вот такой,
то забор из профнастила с кирпичными столбами, дороже.
По долговечности бетонный забор лучше.
В монтаже, (правда опять же смотря какой и тот и этот) чаще всего забор из профнастила дешевле.
Сам материал дешевле, значит по цене лучше профнастил.
Тут же надо ещё и тип грунта учитывать на котором возводится забор, бетонный забор гораздо тяжелее забора из профнастила и "лучше" может быть разным, для разного грунта.
Важно знать и где это забор находится, если к примеру оградить стройку, то лучше вот такой бетонный забор
секции монтируются в тумбу, тумбе не нужен фундамент и данный забор временный, то есть легко устанавливать, легко демонтировать, в этом случае он и лучше.
Если имеется в виду совремпеное декоративное ограждение из бетона,
то такой забор лучше по всем показателям, кроме цены.
