Мне нравится форма-трафарет для садовой дорожки, о которой сейчас много говорят.
Мне кажется, что этот вариант вполне по силам использовать и женщинам.
Форма из полистирола позволяет формировать небольшие блоки из "камешков", которые стыкуются, в результате чего получается непрерывная дорожка.
Стыки между "камнями" можно засыпать просто землей. А интереснее будет, если в землю добавить семена низкорослых трав, но это по желанию.
Форма заливается бетоном - цемент с песком. В него можно добавлять цветные наполнители или сверху класть осколки кафельной плитки или другие "украшательства" (например, делать маленькие узоры из тех же крышек от бутылок).
Как пользоваться формой, можно почитать в сети. Но, полагаю, ничего сложного. Формы изнутри смазываются маслом (ненужным каким-нибудь). Через час снимаются. Но это в целом.
Если покупать готовую форму (а они продаются в разном исполнении), то должна быть инструкция. Для женщины лучше взять форму потоньше, то есть высота "камешка" пониже, так будет полегче. Но по идее они все некрупные, удобно работать одному.
