Компостная яма предполагает наличие мужской силы, чтобы выкопать яму. Для женщины легче и реально справиться с созданием ограждения для компостной кучи. Предлагаю ограждение сделать из готовых поддонов. Если огород и сад небольшой, то большая компостная куча и не нужна, палети лучше брать размером 1.2х0.80. Если сделать выше, то из нее неудобно брать компост. Тем более в большой компостной куче почвенные бактерии чаще гибнут от недостатка кислорода, вместе них активно развиваются гнилостные бактерии и от компостной кучи вы сразу почувствуете неприятный запах.
Опытные огородники советуют строить сразу три отсека для компоста. В одном идет процесс закладки, в другом — уже зреющий и в третьей — готовый для использования. В отношении размеров компостной кучи: ширина каждой — 1.2-1.5 м, высота — 0,9—1.2 м, длина — в зависимости от размера удобряемого участка. Обычно на 100 м2 сада достаточно компостной кучи длиной 3—4 м.
Сначала на участке выбрать подходящее удобное место для компостной кучи, чтобы к ней можно было свободно подойти и даже провезти садовую тачку. Это место должно быть защищенное от холодных ветров, в сухом теплом месте находиться, но не под солнцепеком.
Поддоны можно заранее покрыть олифой. Секции можно соединить с помощью брусков 50х50 или проволкой, что удобней и легче сделать женщине. Но помощник все равно нужен, чтобы придержать поддоны при соединении друг с другом. Сначала соединяем три секции: заднюю часть и две боковые. На этом этапе нужно огороженное место очистить от дернины, снять травяной слой и хорошо разрыхлить землю на глубину 15—30 сантиметров, это нужно для того, чтобы дождевые черви и необходимые бактерии быстрей поселились и начали размножаться в компостной куче, без них компост не образуется.
Теперь нужно подумать, как женщине легче сделать фасад, желательно, чтобы он был съемным, чтобы доски легко было снять и достать готовый компост. Или к боковым поддонам по краям вбить по брусу, так чтобы между ними были зазоры, в них должны свободно вставляться доски, которые при необходимости можно снять и достать компост.
Компостную кучу можно задекорировать, посадив весной на ней рассаду тыквы или вокруг нее посадить цветы или сплести декоративный забор из лозы:
