Шлакоблок, имеет как ряд плюсов, так и минусов.
Доступная цена, основной плюс, а критический минус, этот материал впитывает влагу "как губка".
Вы пишите о ванной комнате, это помещение относится к помещениям с повышенной влажностью, учитываем это.
стены из шлакоблока, требуют предварительного выравнивания, под дальнейшую отделку.
Так же нужно сразу определиться что будет на финише, так как это ванная комната, то чаще всего она облицовывается плиткой (кафель).
Тут важно учитывать и фуга (затирка для швов) и сама плитка и плиточный клей, это всё материалы устойчивые к повышенной влажности, но гидроизоляция всё равно нужна.
Я использовал обмазочную гидроизоляцию ("Церезит", "Старатели" в составе такой гидроизоляции может быть цемент и ряд синтетических и минеральных добавок.
Шлакоблок можно штукатурить практически любой штукатуркой, но так как это ванная комната, то сразу исключаем гипсовые штукатурки.
Помимо повышенной влажности, придерживаемся правила "последующие слои не должны быть прочней предыдущих), то есть на гипсовые основания не не наносятся цементные растворы, наоборот можно.
Вначале подготовка, убираем наплывы, остатки раствора, если есть трещины на стенах, заделываем их, поверхность обеспыливается и грунтуется с просушкой.
Далее выставляются маяки и набрасывается штукатурка, протягивается правИлом.
Если штукатурим под плитку, то штукатурку затирать не нужно, шероховатость улучшает адгезию.
Далее (после частичной просушки штукатурного слоя0 убираем "маяки" заделываем борозды (этим же раствором).
Затем просушка.
Только после такой подготовки можно приступать к нанесению гидроизоляции.
Если обмазочная гидроизоляция в виде сухой смеси, делаем замес, добавляем воду.
Поверхность должна быть чистой, далее чуть увлажняем стены, но без фанатизма.
Я наносил обмазочную гидроизоляцию кистью
но можно и шпателем, если консистенция смеси позволяет, смесь размешивал строительным миксером, миксер можно заменить дрелью с венчиком.
Наносил гидроизоляцию (обмазочную) в два слоя с просушкой между слоями примерно в сутки (24 часа).
Первый слой в одном направлении, просушка и второй слой гидроизоляции наносится в противоположном направлении.
То есть один слой перпендикулярно последующему.
Примерно через трое суток можно приступать к облицовки поверхности плиткой.
На полы, под стяжку, можно уложить рулонную гидроизоляцию, например рубероид, укладывается с нахлестом на стены и нахлёстом между собой.
