Как задекорировать дырки от розеток в гипсокартоне?
Михан [450] 10 лет назад
Меняли дома розетки. Стены у нас из гипсокартона. В результате в местах, где стояли розетки, остались непривлекательные дырки. Как их лучше заделать, чтобы они не провалились при легком касании?
Вырежьте из гипсокартона заплатки для этих дыр таких же размеров, как и дырки. Потом берете две деревянные планочки размером на несколько сантиметров больше диаметра дырки. Вставляете их внутрь и закрепляете саморезами. Теперь для заплаток будет надежная опора. Их тоже закрепляем к планкам саморезами. Осталось зашпаклевать и покрасить.
Режем из бумаги трафарет так, что бы он накрыл дырку и прорисовываем трафарет на стенке.
По контуру прорисованной линий ножом по гипсокартону режем дырку.
Берем широкий профиль по гипсокартону и по периметру отверстия с внутренней стороны крепил его так, что бы он выступал на полтора сантиметра. Из гипсокартона делаем по трафарету кусочек и устанавливаем его на саморезы в отверстие
По периметру шва наложите тонкий слой шпатлевки.
Теперь по периметру монтируем малярную ленту и снова проходимся шаплевкой.
Сутки ничего не делаем, на следующий день просто шпаклюем в уровень, зачищаем и все!
Если Вы поменяли розетки к примеру, и поставили в эти места новые, но они оказались другими по размеру и форме, а в местах их установки остались дырки, то для этого необходимо применить декоративные пластиковые накладки, которые идут в продаже под конкретную розетку, и могут быть разных форм и цветов. Это конечно же не всегда смотрится эстетично, но все таки выход, по сравнению с некрасивыми дырками.
Так же можно разобрать данное место,и заделать с помощью гипсо - картона, а потом прорезать новые отверстия для новых розеток, и поставить их на место.
В том случае, если у вас в стене из гипсокартона остались дырки, отверстия от розеток, то их можно заделать шпаклевкой или использовать гипсовую смесь. Для этого сначала нужно выровнять отверстие, после чего аккуратно замазать заранее приготовленным раствором. После того, как раствор высохнет, можно использовать декоративную отделку, покраску или оклейку обоями.
Процесс заделывания отверстия:
  • клеим серпянку;
  • шпаклюем в 2-3 слоя (каждый слой должен высохнуть);
  • затираем наждачкой для придания гладкости.
