Пластиковые садовые стулья дешевые, но внешний вид не очень привлекателен. Их можно преобразить, просто сшить красивый чехол и дополнить мягким сиденьем, сшив заодно и подушку на сиденье. Чехол шьется из материала, чехлы лучше снимать на ночь и в дождливую погоду.
Сначала сделать выкройку, для этого обмерить стул. Можно взять старый мягкий материал, приложить к сидению, к спинке, боковушкам и закрепить с помощью скотча. Из одного куска материала скроить заднюю спинку сиденье и боковые стороны. Из другого куска - переднюю спинку и фронтальную часть юбки. При таком раскрои с фронтальной стороны не будет швов.
Сделать подгонку, с помощью булавок сколоть внутренние боковые швы. Убедитесь, что рисунок ткани нигде не нарушен, только после этого по швам отрезать излишки ткани, обязательно оставить припуски на шов шириной до 1,5 см. Все детали прострочить на машинке, только оставить не прошитыми два передних шва от сиденья до пола. Они будут закрываться с помощью пуговиц.
Сделать петли для пуговиц: выкроить полоску длиной 30 сантиметров и шириной 4см, сложить вдоль пополам вовнутрь, подогнать продольные края к центру, проутюжить и еще раз сложить вдоль пополам. Полоски прострочить ближе к сгибу,затем разрежьте пополам: получатся две отстроченные детали, по 14 см. Каждую деталь сложить пополам и проутюжьте.
Непростроченные срезы фронтальных швов юбки подогнуть на 1 см, проутюжить.Отметить расположение петель, в 20 см от края сиденья. Срезы петель спрятать под подгиб полотнища и сколоть булавкой с ним и просторочить подгиб полотнища с петлями. Пуговицы должны свободно входить в петли
Каждую петельку перегнуть через простроченный срез и для крепости еще раз прострочить. На отмеченные места пришить пуговицы.
Подушку на сиденье можно вырезать из куска поролона.Сшить чехол по размеру подушки.
Чехол на стул можно и связать.
