Какой ассортимент размеров гипсокартона?
andrej1975 [538] 7 лет назад
Гипсокартон (ГКЛ), это листовой материал состоящий из гипсового "сердечника" и слоев картона с 2 сторон того самого "сердечника".
В состав гипса могут быть добавлены специальные компоненты улучшающие характеристики (эксплуатационные) гипсокартона.
Например гидрофобные добавки повышают устойчивость гипсокартона к влаге, это же относится и к картону.
Плотность, длина, ширина, толщина, вес листов ГКЛ может быть разной и более того, если речь о значительной партии, то Вам могут изготовить ГКЛ по Вашим размерам.
Размеры лиситов подбираются с учетом площади помещения где он устанавливается, главная задача это как можно меньше отходов.
ГКЛ легко режется, сверлится, обрабатывается.
ГКЛ , это основа под финишную отделку, 2 название ГКЛ "сухая штукатурка".
ГКЛ может быть влагостойким, огнестойким, арочным, потолочным, стеновым, соответственно и размеры разные.
Если речь о стандартных размерах, то длина листа 25000мм, а его ширина 1200 мм.
Толщина при этих размерах, потолочного ГКЛ 9,5 мм, стенового 12,5 мм, арочный (он же "гибкий ГКЛ) 6,5 мм.
Есть и другие размеры, встречал в продаже ГКЛ длиной 1,5, два метра, три метра при той же ширине (1,2 метра).
Есть в продаже ГКЛ шириной 60 см при тоже длине.
Основные размеры листа (лист не под заказ) это 2000 × 1200, 2500 × 1200, 3000 × 1200, размеры указал в миллиметрах.
И ещё, в помещениях с повышенной влажностью лучше использовать ГКЛВ, у меня и стены им выравнивались и вот такой " экран" для ванны из него же изготавливался как и короба закрывающие трубы.
Стеновой ("обычный") гипсокартон используется только в помещениях с нормальной влажностью.
Швы (стыки) гипсокартона заделываются шпаклевкой, в некоторых случаях можно без ленты серпянки, в других юез серпянки не обойтись.
Так же шпаклевкой заделываются головки саморезов, саморез вкручивается в каркас, каркас может быть из профилей, или бруса (дерево).
Так же ГКЛ может устанавливаться клеевым методом, но и в этом случае швы шпаклюются.
Если отрезали ГКЛ по размеру и нет заводского шва, то перед шпаклеванием обязательно снимаем фаску.
Перед шпаклевание грунтовка с просушкой.
Гипсокартон имеет несколько вариантов размера листов, которых придерживаются многие производители, но ряд частников могут выпускать и не стандартные размеры.
По толщине гипсокартон дилится на стандартных два размера:
  • 12,5 миллиметров, применяется для стен и потолков
  • 9,5 миллиметров для арок
Но есть и несколько других видов гипсокартона, в магазине вы также можете найти гипсокартон толщиной:
  • 8 миллиметров
  • 14 миллиметров
  • 16 миллиметров
Размеры листа в международной системе также имеют в основном три значения:
  • 3000×1200 мм
  • 2500×1200 мм
  • 2000×1200 мм
Но встречаются по длине от 2000 до 4000 миллиметров, а по ширине в основном 600 (малоформатный) или 1200 (стандартный) миллиметров.
Гипсокартон с шириной 600 миллиметров, так и с 1200 миллиметров может быть одинаковой длины, но только в пяти вариантах:
  • 2000 миллиметров
  • 2500 миллиметров
  • 3000 миллиметров
  • 3500 миллиметров
  • 4000 миллиметров
Разнообразие такого размера сделали для облегчения установки.
Если брать листы гипсокартона стандартных размером, то длина 2.5, 3,5 и 4 метра, ширина - 1.2 метра,а толщина их: 6 мм, 9 мм, 12,5 мм. Вес листа приблизительно 29 килограмм. Можно купить и компактные листы, их размеры в два раза меньше стандартных: 1200х600х12.5 мм, с ними легче работать, но они стоят дороже и придется заделывать больше стыков.
Гипсокартон бывает несколько видов, конкретно по каждому виду размер листа и его вес:
Обычный гипсокартон (ГКЛ)
1200х2500-4000х9,5 мм 9,5 кг
1200х2500-4000х12,5 мм 12,5 кг
1200х2500-4000х15 мм 15 кг
600х2000-3500х9,5 мм 18 кг
Влагостойкий гипсокартон (ВГКЛ)
1200х2500-4000х9,5 мм 8-10 кг
1200х2500-4000х12,5 мм 12 кг
Огнестойкий гипсокартон (ГКЛО)
1200х2500-4000х12,5 мм 10-13 кг
1200х2500-4000х15 мм 13-16 кг
ГКЛВО
