Как поменять батарейку на материнской плате?
Валентина [4.1K] 7 лет назад
Все ли они одинаковые? какую купить?
Если речь идет о стационарном компьютере, то на его материнской плате находится литиевая 3-х вольтовая батарейка с типоразмером CR2032. Идете в магазин, покупаете, меняете. В принципе можно взять батарейку любой фирмы, но я предпочитаю "раскрученные" бренды и фирмы. Например Philips.
Батарейку BIOS может заменить даже ребенок. Приобретаем в магазине элемент CR2032 любого производителя. Ориентируемся по цене (хорошая деталь не может стоит существенно дешевле именитых аналогов). Затем открываем боковую стенку системного блока. Находим внизу (обычно справа) материнской платы нашу батарейку. Дальнейшие наши действия на прямую зависят от конструкции гнезда под батарейку. Встречались настолько мудреные конструкции, что без очков сам чуть не разломал это самое гнездо. Аккуратно извлекаем испорченную батарейку, поддев тонкой отверточкой или шилом. Вставляем новый элемент, несильно надавив для того, чтобы батарейка стала четко на свое место. Вот и все. Закрываем корпус системного блока.
Я пошла в первый попавшийся магазин, где продавали компьютеры и спросила про эту батарейку, оказывается они все одинаковые, только разной фирмы, бренда. На данный момент перед праздниками выбор был маленьким и мне дали ту которая имелась. Вставили надолго ее хватит или нет, пока неделю стоит, вроде работает.
Надо было поискать в других магазинах посолиднее батарейку.
Kevin [4.9K]
Бренд не имеет значения, ибо эта батарейка живет несколько лет без особых проблем и смысл покупать дюрасел или нечто более дорогое - материнка скорее обновится при очередном апгрейде, чем сядет батарейка  3 года назад
Чтобы не пришлось обьяснять в магазине какую именно батарейку вам необходимо заменить, надо эту батарейку вытащить и идти с ней в магазин. Обячно такие батарейки держатся зажимами, которые легко можно разжать, плоскую батарейку можно подцепить зубочисткой, если вы не можете ее вытащить легко.
