Как правильно установить роллеты?
Asenefa [530] 7 лет назад
Перед тем как устанавливать роллеты, стоит определиться с самой установкой роллет, так как существует два способа установки: накладной монтаж и встроенный.
ролллеты
Перед тем как установить ролетты их нужно хорошо проверить, подготовить стены к установке роллет.
Для того, чтобы прикрепить роллеты, самое первое, стоит просверлить небольшое отверстие сверлом диаметр которого около 6 мм, проходим две камеры направляющих, после чего стоит просверлить диаметр 12 мм.
Потом стоит просверлить первую камеру направляющих, просверлить отверстия в боковых крышках ролетт, чтобы прикрепить закрепки используют специальный пистолет.
роллеты
Как только просверлили боковые крышки, стоит приступить к сквозным отверстиям, которые предназначены для крепления короба.
роллеты
Следующий этап, это сверление в задней части короба отверстия, чтобы вывести элементы управления ролеттами.
После чего стоит установить направляющие элементы роллетного полотна роллеты на фасад.
роллеты
Как только установили роллеты на проём, можно приступать к креплению защитного короба и роллетных направляющих.
Как только защитная роллета установилась правильно, стоит приступать к полотну, для этого стоит обмотать полотно целофаном, стоит завести его в направляющее, приэтом использовав ортогональный вал.
роллеты
Можно приступать к креплению роллетных направляющих и защитного короба.
роллеты
Как только закончили монтаж, стоит закрыть переднюю крышку короба, устанавливаем элементы управления роллетами. Заключительный этап, это проверка роллет и правильность их установки.
роллеты
роллеты
В начале надо отметить что роллета разные не только конструктивно, но разные и по способу установки и по механизму управления.
Роллеты могут быть установлены наружным способом, то есть на проём.
Могут вовнутрь проёма, есть комбинированные варианты монтажа роллет.
Сначала надо определиться с этим.
Если принято решение о наружном монтаже (это решение принимается дол покупки роллет) то делается это так:
Проверяется геометрия проёма (пробиваются диагонали, вертикали, горизонтали) при необходимости выравнивается, штукатурится, шпаклюется и.т.п).
Распаковываем роллеты, короб идёт в сборе, но вообще проверить комплектность не помешает.
Подготавливаем направляющие к монтажу, сверлим отверстия в шинах, шаг от длины шины не забудьте просверлить отверстие бОльшего диаметра на лицевой стороне шины, под заглушки.
Далее сверлим короб, отверстия под крепёж короба в обрамление проёма.
Далее собираем каркас роллет вместе с коробом, боковыми крышками и направляющими шинами.
Всё, далее устанавливаем каркас с коробом на проём (см. выше, наружный монтаж роллет).
Направляющие шины строго по уровню, пробиваем вертикаль, короб наоборот в горизонте.
Ну и конечно смотрите что бы вся конструкция была симметрична относительного оконного проёма.
Далее крепление в проём, подключение механизма управления роллет, монтаж роллетного полотна на вал привода, установка декоративных заглушек на технологические отверстия.
