Насколько я понял из вопроса, вас особо не волнует из какого материала изготовить печь, поэтому я опишу свой вариант, который несколько десятков лет назад сделали за один день, а эксплуатируется до сих пор.
Берёте толстостенную трубу из чёрного металла, но не чугуна, подойдёт только сталь. Для всего остального нужно использовать также обычную сталь.
Сразу оговорюсь, что данная печь не нагревает воду, имею ввиду напрямую, но если хотите сделать бак для воды, тогда это нужно сразу планировать.
Итак, берёте трубу, самый подходящий размер около 35-40 миллиметров в диаметре, но это не пределы, можно и меньше, и больше.
Также и по длине нет предела, я делал около 1 метра, точно не помню, может 80 сантиметров.
Далее нужно вырезать толстый лист металла таким образом, чтобы внутри он поделил печь на 1/3 и 2/3.
В этом металле надо насверлить отверстий примерно на 50-60 % от общей площади, диаметром порядка 10 миллиметров, чтобы отгоревшая зола ссыпалась вниз и работало поддувало. Есть и другой вариант, можно вырезать окно и приварить тонкую арматура с шагом не более 1 сантиметра между прутками.
В 5-15 сантиметров от заднего края в трубе надо прорезать окно и приварить трубу для дымохода.
Если бак для нагрева не нужен, тогда необходимо из толстого листового металла сварить короб, желательно с крышкой, а если не нужен, тогда просто вырежьте лист металла и приварите его к задней стенке.
На переднюю стенку надо металл вырезать большим куском, чтобы можно было наложить его на основную топку и приварить внахлёст.
Соответственно в передней стенке надо прорезать отверстия для закладки дров и отбора золы, соответственно закрыв их дверцами.
Сверху над топкой из прутка и уголка соорудить короб для камней, камни надо выбирать основательно, иначе они могут лопаться при нагреве.
Устанавливать такую печь необходимо на бетонное основание и вдали от стен бани, между которыми надо прокладывать огнеупорный материал. Также и труба дымохода должна быть изолирована от дерева, чтобы избежать воспламенения, лучше всего использовать специальные трубы для бани.
