Как сделать небольшой навес над крыльцом?
Строитель и отделочник [14K] 7 лет назад
Вначале нужно начертить схему будущего козырька, определиться с его конфигурацией, размерами.
Так же нужно определиться с материалом изготовления "рамы" это может быть металл (например металлический уголок) или дерево (бруски, доски если нужен сплошной настил).
Количество скатов у навеса тоже может быть разным, у меня на даче односкатный козырек (навес).
Размеры:
Тут нужно учитывать ширину дверного проема, козырек должен быть шире проема примерно в полтора раза (измерить можно рулеткой).
Или же измерьте ширину крыльца и с каждой стороны прибавьте по 300 мм.
Длина козырька, откройте входную дверь (дверное полотно) измерьте её, козырек должен перекрывать открытую дверь полностью (это ориентировочная информация).
Угол ската должен быть не менее 20 градусов, хотя и эта цифра ориентировочная.
Далее начертите чертеж с указанием размеров навеса, если точней начините с размеров каркаса.
Далее определитесь с финишным кровельным материалом, у себя я использовал остатки Ондулина, но могут быть и иные варианты (поликарбонат, например).
Далее по схемам (чертежам с размерами) подготавливаем материал из которого изготавливается каркас.
Я брал брусок, готовый каркас навеса (дерево) выглядит вот так
но если нужна сплошная обрешетка под кровельный материал, то используем доски.
Бруски крепил между собой саморезами, отрезал брусок по размеру ножовкой по дереву.
Каркас состоит из опорных балок (крепятся к стене) подкосов, скатов и стропил.
Согласно чертежу и размерам отрезаем брусок, можно начать со сборки г-образных стоек.
И ещё, скаты и стропила должны быть одной длины (важный момент).
Древесина должна быть обработана антисептическим пропитками, можно и покрасить на финише.
Если каркас металлический, то нужен сварочный аппарат.
Всё, осталось закрепить каркас к стене, я это делал при помощи анкеров.
И далее укладка кровельного материала.
Если нужна гидроизоляция, то лучше брать рулонную, например рубероид.
Ондулин я крепил к брускам специальными гвоздями для Ондулина.
И ещё, чтобы собрать раму нужны саморезы по дереву и нужен шуруповерт.
Сечение брусков позиция расчетная, помимо прочего учитывайте и снеговую нагрузку на навес.
Когда кто-то задаётся вопросом, как что-то сделать, связанное с оборудованием и строительством дома, возникает дополнительный вопрос, а что есть (материалы, оборудование, инструмент) для того, чтобы это сделать, а также пожелания, каким это должно быть.
Вот также я делал пару лет назад на даче навес над входной дверью, после некоторой перестройки входа.
Конечно идеальный вариант - купить готовую конструкцию и закрепить её, так например металлическую.
Либо самому изготовить из металла, но нужен сварочный аппарат. Крепиться этот навес по всему периметру стыковки со стеной.
Самым главным элементом является боковые кронштейны в виде треугольника, чтобы выдержали нагрузку крыши навеса.
Но не обязательно навес должен быть металлическим, проще его изготовить из дерева. Вот для такого варианта:
Девять брусков нужно, по длине уже всё зависит от того, какого размера делаете навес. Но такой вариант односкатного навеса нельзя делать более 1-1,2 метра от стены, с учётом наклона, иначе конструкция будет не прочной.
Также можно и двухскатный навес изготовить:
Принцип крепления тот же - треугольный кронштейн, но уже под прямым углом. А сверху придётся делать перемычки. Но ни в каком случае такие навесы не защитят вас от дождя, так как ветром будет забрасывать воду прямо на дверь и порог, это болше как декоративный элемент и защита от прямолетящих каплей.
Вообще есть много вариантов навеса, такие как:
Если же вы хотите получить защиту от дождя, то навес надо выносить на опоры, как минимум на 1,5 метра, но это уже не маленький козырёк.
Из всего разнообразия видов навесов над крыльцом, лично мне симпатизирует арочный вариант, но для изготовления такого навеса нужны два куска дуги, чтобы закрепить саму крышу. В арочнов варианте осадки будут скатываться по бокам, а для установки нужны минимум материалов, а использовать хорошо поликарбонат, он и гнётся, и меняется быстро, в случае повреждения, а также с ним будет светлее, да и гамма цветов достаточно широкая, от прозрачного варианта до всех цветов радуги и оттенков.
Вход в дом начинается с крыльца и навеса над ним, это своеобразная визитная карточка его. Козырек над крыльцом защищает от атмосферных осадков и украшает фасад дома. Он может быть изготовлен из дерева, металла, металлочерепицы, поликарбоната, специального стекла. Козырек может держаться, опираться на вертикальные столбы, а может висеть на кронштейнах, которые крепятся к стене, все зависит от размеров его и от выбранного материала для него.
Изящной и красивой опорой считается кованое изделие, но если навес делаете своими руками, то он может сделан из легкого, но прочного материала, например, из дерева.
Измерить ширину крыльца, к каждой стороне добавить по 30 сантиметров, получаем ширину козырька. Определиться с высотой козырька, уклон наклона должен быть не менее 20 сантиметров. Начертить эскиз и определить длину ската.
Из дерева выполнить стропила, они равны длине ската, выполнить подкосы и пристенную балку. Все детали крепятся между собой на саморезы. Каркас закрепить над крыльцом, пристенную балку с помощью нержавеющих шурупов, а подкосы - анкерами. Из обрезной доски уложить обрешетку на стропила, затем сверху кровельное покрытие.
Щель между стеной фасада и верхней части ската закрыть полосой из оцинкованного металла, карнизную планку закрепить и на нижней части ската. А для отвода дождевой воды установить водосточный желоб.
Навес может быть одно- и двухскатным:
