Как подготовить площадку под сборный каркасный бассейн?
Asenefa [530] 7 лет назад
Я бы посоветовал изучить инструкцию к конкретному каркасному бассейну, бассейны разные и устанавливаются по разному, с разной степенью заглубления (или без него) в грунт.
В комплекте есть и описание и специальная подложка под бассейн.
Так же важно учитывать какой грунт в Вашей местности, какой рельеф, какой формы бассейн и его размеры (включая объём).
Если грунт плотный, то достаточно убрать растительность, хорошо утрамбовать почву выровнять уровень в ноль, далее сбить деревянный настил (или без него) и на финише установка бассейна.
Если бассейн большой ёмкости (объёма) несущая способность грунта слабая, то возможно придётся площадку бетонировать, а возможно будет достаточно слоя песка с трамбовкой (слой в горизонте, толщина 150-т мм, на эту толщину и убираем верхний слой грунта, на песок подложка).
Если бетонировать, то разметка, снимаем верхний слой почвы, песок, трамбовка, щебень, трамбовка.
Установка опалубки, армирующая сетка, под ней гидроизоляция и залили бетоном площадку, все это в идеальном уровне по горизонту.
Если бассейн углубляется в грунт, то траншею делаем глубже.
Как Вы видите и подготовка может быть разной и объём необходимых работ, не одинаковый.
Самое главное это выбрать место, участок на котором будет расположен и делаться бассейн. Мы его сделали во дворе рядом с домом.
Затем надо очистить территорию от всякого ненужного хлама, веток, камней и деревьев, если надо - то пилить их.
Затем определяемся с объемом бассейна и делаем круг. Потом капаем, много, долго и глубоко капаем, мы капали 3 метра.
Каркасный бассейн монтируется согласно инструкции. Место выбранное для бассейна выровнять убрать все существующие неровности, траву и так далее. Хорошенько все утрамбовать чтобы было ровно лучше под уровень. Затем соберите деревянную площадку из доски 50 мм. Вот на эту площадку устанавливается сам бассейн. Он легко монтируется если есть опыт если нет то лучше позвать специалистов. Вы должны понимать что вес с водой будет огромен поэтому следует соблюдать инструкцию.
