Как монтировать систему очистки воды арос-10: чертежи и описание работы?
Татьянам [2.5K] 7 лет назад
Недавно узнали, что систему надо установить на автомойке. Кто может рассказать о системе арос-10?
Установка Арос-10 перерабатывает 10м.куб воды в час, используется для очистки сточных вод, прошедших отстойники, на автоматических и ручных автомойках.
Станция комплектуется погружным насосом, фильтром тонкой очистки воды, емкостью для очищенной воды, модулем повышения давления и щитом управления.
Кроме базовой комплектации можно заказать дозирующий насос для обеззараживателя и дополнительную картриджную фильтрующую колонну.
Степень очистки воды системы – 85%, температурные условия для работы - от 5 до 50 градусов тепла.
Чертежи для монтажа системы не нужны, так как она уже установлена на прочной, окрашенной порошковой краской раме.
Комплекс устанавливается в отапливаемом помещении с максимальной влажностью воздуха - 90%.
Погружной насос на цепи или тросике закрепляется в грязеотстойнике, а выход емкости для очищенной воды соединяется трубой с моечной установкой или с ручными моющими аппаратами высокого давления. После подключения электропитания (220В), система полностью готова к работе.
Данная установка за счет очистки и повторного применения воды (регенерации) позволяет экономить ее до 87%. Во время очистки удаляются также неприятные запахи в воде.
Относительно монтажа такой автомойки как система очистки воды !"АРОС 10" для автомойки. Очистное сооружение для автомойки. Лучше чем специалистов из компании которая поставляет это оборудование - нет они и проведут правильный монтаж всего оборудования! И потом для того что бы установить нужны достаточные площади для этого оборудования, если их нет то и установка неуместна.
Монтаж проводится когда мойка находится на стадии строительства так как необходимо сделать сливные ванны и емкости для отстоя и фильтрации сточных вод. Принципиальная схема такова:
В последняя емкость с очищенной водой установлен погружной насос вот он и выдает моечную воду на мытье автомобиля.
Сам же блок установки " АРОС - 10 " устанавливается произвольно на бетонное основание и чертежей для этого не нужно. Установка должна находится в отапливаемом помещении не ниже + 5 градусов.
