Как и чем наклеить зеркало на дсп, двп, мдф своими руками дома?
Татьянам [2.5K] 7 лет назад
По структуре все эти материалы похожи, поэтому может быть зеркала можно приклеить на эти поверхности одним средством? Каким именно?
Нет ничего проще самому дома приклеить зеркало ко всем перечисленным поверхностям.
Я стала свидетелем, как клеят метал к ровной поверхности.
А принцип тот же.
Сначала нужно все обезжирить.
Для этого у каждой девушки есть ацетон.Или жидкость для снятия лака. Мужчины могут попросить у жен.
Когда весь жир убран и с поверхности зеркала, и с основой, на которое оно будет клеится, можно приступать к основному процессу.
Для этого просто можно использовать силикон.
Он меня и с душевой кабиной выручал, тоже клеил зеркало. Сначала отмечаем то место, где должно быть прикреплено зеркало, желательно обвести карандашом простым. Это облегчит задачу
Мажем силикон на поверхность по контуру, который обрисовали. И снизу, и сверху. Но не в избытке, что бы потом не вылез за края.
Прикладываем к поверхности желаемое зеркало. Прижимаем.
Теперь пусть все это высыхает. Максимум сутки, и зеркало уже не оторвать.
В продаже есть специальный клей для зеркал. С его помощью зеркала приклеиваются на любую поверхность, в том числе и на МДФ, ДВП, ДСП (Вы об этом спрашиваете).
Я по своей работе часто сталкиваюсь с этим, поэтому советую обратить внимание на клей-герметик "Титан" ("Titan"),
в последние несколько лет только им и работаю.
Конечно же не всё так просто. Поверхность МДФ перед тем как наклеить на неё зеркало необходимо подготовить.
В самом начале убедитесь что МДФ не ламинированный, если с плёнкой ПВХ, то придётся приложить усилия по снятию этой самой плёнки, клей может просто оторвать плёнку от МДФ (я имею в виду под весом зеркала).
Снимается плёнка так.
Приставляем зеркало к МДФ, очерчиваем периметр зеркала.
Теперь надо подрезать плёнку, можно пробовать обойным ножом, плёнка подрезается на пять, семь миллиметров меньше основного периметра.
Работа довольно сложная, требует аккуратности, тут важно не повредить рядом находящуюся плёнку, в принципе её можно и подклеить.
Некоторые "специалисты" не убирают плёнку с МДФ, не советую так поступать со временем может возникнуть проблема, особенно если зеркало тяжёлое.
Если МДФ не ламинированный, то всё равно поверхность необходимо сделать шероховатой.
Опять же очерчиваем зеркало, и работаем наждачной, мелкой бумагой.
После этого обезжириваем поверхность, удаляем пыль и приступаем к оклейке.
Клей наносим на поверхность зеркала точечно, затем зеркало чуть вдавливаем в МДФ и убираем, ждём минут пять и опять к поверхности.
Вот в принципе и всё, если поверхность вертикальная, то возможно на несколько часов придётся вставлять подпорки под зеркало до полного высыхания клея, производители "Титана" пишут что клей высохнет за час, но лучше не рисковать и не убирать подпорки так быстро, я обычно жду пару часов не меньше.
Работать с клеем-герметиком, проще "пистолетом", но если его нет, то можно выдавить клей ручкой молотка.
Торцы зеркала и поверхность МДФ герметизируются этим же клеем ( мы помним что это и клей и герметик одновременно).
