Какая грунтовка для поверхности подойдет при окраске обоев?
Татьянам [2.5K] 7 лет назад
Были окрашены обои, хотим нанести новую краску. Какую грунтовку, на основе чего, использовать перед окрашиванием?
Наверное нет смысла говорить о том для чего нужны и какие бывают грунтовки.
В Вашем случае, всё чуть сложней (обои уже были окрашены).
В этом случае я обычно иду двумя путями, оба варианта рабочие и применялись на практике.
1) Естественно уже окрашенные обои, обеспыливаю, подклеиваю, особенно обратите внимание на углы и обои-плинтуса, там часто они плохо держатся.
Далее, разбавляю краску водой (красим обычно водоэмульсионными (на водной основе), воды примерно 10% от объёма краски.
Вот такой разбавленной краской наношу первый слой.
Затем полное высыхание (это архи важно), затем второй слой краски.
2) Для того что бы краска хорошо легла, покупаю акриловую интерьерную грунтовку под покраску,
это так называемые адгезивные грунтовки, то есть улучшающие сцепление краски с поверхностью.
Плюс к этой грунтовки, она не позволяет образовывать мелким пузырькам, краска иногда пузырится и обнажаются не прокрашенные места, вот для этого и нужна грунтовка.
Как я уже писал, обязательного применения грунтовки именно в Вашем случае, нет.
Если хотите потренируйтесь "в уголке" (в менее заметном месте, другими словами), посмотрите как ложится краска на уже окрашенные обои, двумя слоями, или одним, но с грунтовкой, после этого принимайте решение.
Тем более нам не известно, какие обои, какая краска.
Ну и последний не большой совет: Если будете грунтовать, то обязательно дайте возможность грунтовке полностью высохнуть, это крайне важно.
Обои перед окрашиванием грунтовать не нужно. Если на обоях собралось много пыли - смахните ее мягкой кистью. Стены очищайте сверху вниз.
Проверьте, нет ли на стенах жирных пятен. Чтобы избавиться от пятен, возьмите бензин и истолченный мел. Мел можно заменить зубным порошком. Нанесите кашицу на пятно, когда высохнет - очистите это место кистью.
При перекрашивании в контрастный цвет на первый слой разведите краску пожиже. Жидкая краска лучше заполняет все углубления на рельефных обоях. Для второго слоя краску не разводите.
