правда руки растут из нужного места
Растущие с нужного места руки, это здорово, но этого крайне мало, нужен инструмент, если его нет и придётся покупать, то в десятки раз дешевле нанять профессионалов.
но опыта "НОЛЬ"
Тоже понятие расплывчатое, "ноль" он разный. К примеру если Вы знаете как наматывается лента фом и какое количество времени уходит на разогрев 20- трубы, то это одно, а если вообще не знаете что такое 20-я труба, то другое.
В первом случае у Вас есть шанс (теоретический) сделать всё правильно самостоятельно, во втором случае шансов нет вообще.
Ну не буду отвлекаться, хотя такое рвение очень сильно удивляет, всё меня удивляет что люди пытаются с наскока освоить профессию, опыт в которой приобретается с годами.
Итак начнём:
Отсоединяем от коренного крана (естественно кран закрываем, если коренной кран не держит, то его надо заменить, а воду перекрываем в подвале) трубы внутренне разводки, если они металлические, отпиливаем "болгаркой" и выкидываем (будем менять на полипропиленовые, в стальные трубы врезать счётчик и систему очистки сложно даже для профессионалов (я имею в виду в трубы не "с нуля", а уже в имеющиеся).
Пакуем с помощью пакли и фома соединение между коренным краном (кран может быть и "папой" и мамой") и фильтром грубой очистки, устанавливаем фильтр.
Далее , смотрим на "американки" счётчиков, у них выход "папа", значит собираем узел фильтр грубой очистки-вход счётчика, через ПРХ "маму".
На другой стороне счётчика устанавливаем обратный клапан, обычно вход и выход "мамы".
Всю "гирлянду" крепим клипсами к стене.
Теперь необходимо определиться с системой очистки воды (с фильтрами тонкой очистки).
Можно сразу приобрести сдвоенные фильтра (фильтр плюс смягчитель, но при необходимости, тут надо чётко знать жёсткая ли у Вас вода).
Обычно фильтр тонкой очистки ставят только на кухне, просто нет смысла очищать воду набирающуюся в ванну.
Хотя некоторые производители душевых кабинок рекомендуют ставить фильтра перед ними (в общем придётся определяться самостоятельно).
Опишу установку фильтра тонкой очистки
` на кухни (это самый распространённый случай).
Смотрим внимательно на вход и выход фильтра, чаще всего вход и выход "Мама", значит нужны ПРХ "папы", пакуем узлы.
Теперь наступает важный момент, колба с фильтрующим элементом должна быть выше пола на то расстояние при котором она легко открутится (тут всё индивидуально, фильтра разные).
К фильтру идёт планка-крепление, планку присверливаем к стене, закручиваем шурупы.
Вот собственно и всё, это основная последовательность действий, я не писал о том как паять полипропилен, или работать с металлопластом, это необходимо знать, если нет, то можно даже не пытаться сделать работу самостоятельно.
