Какая технология нанесения грунтовки на стены?
maestro65 [2.5K] 7 лет назад
Перед поклейкой обоев посоветовали обработать стены грунтовкой, но технологии нанесения грунтовки на стены не знаю. Обязательно это делать, если старые обои сорвали и стены замыли? Какаю грунтовку применять? В строймаркете от разных видов грунтовки - глаза разбегаются.
Технология совершенно простейшая, понятная на интуитивном уровне.
Грунтовка это промежуточный материал (слой), а не финишный, не правильно нанести грунтовку архи сложно.
Важнейшие моменты это без пропусков, то есть вся поверхность должна быть загрунтована.
Грунтовку можно наносить и валиком и кистями,
удобно наносить сверху вниз.
Если валиком, то налили грунтовку в ванночку, окунули валик, раскатали и нанесли на поверхность.
Если кистями, налили грунтовку в ведро, окунули кисть и нанесли на поверхность.
Да, грунтовать обязательно, причём возможно и не один раз. надо знать какие стены, какая впитываемость, надо ли выравнивать стены шпаклёвкой перед оклейкой обоями и.т.д.
Если шпаклёвка, то грунтуем и до шпаклёвки и между слоями и после шпаклёвки.
Надо чётко знать какие стены и что делаем, если бетон и надо шпаклевать, то "Бетонконтакт", шпаклёвка, просушка, грунтовка глубокого проникновения.
Грунтовать можно и обойным клеем, если об этом написано на таре.
Существует множество разных грунтовок.Поэтому предлагаю использовать обычную акриловую грунтовку глубокого проникновения. Технология нанесения очень проста; малярным валиком или кистью нужно нанести грунт на стены и дать высохнуть, обычно время сушки и инструкция по применению есть на упаковке, но сам я грунтую в два слоя и промежуток сушки между слоями выдерживаю около двух часов в теплом помещении. А перед поклейкой обоев выдерживаю время сушки сутки не меньше.
