Как рассчитать сколько плитки нужно на фартук?
Имя [6] 6 лет назад
Для расчета необходимого количества плитки выполняем следующие действия:
  1. Берем строительный карандаш, рулетку и уровень.
  2. При помощи взятого инструмента намечаем и рисуем на стене периметр в котором будет осуществляться облицовка плиткой.
  3. Теперь необходимо найти площадь обозначенной периметром фигуры, так как именно она и будет равны количеству расходуемой плитки в квадратных метрах, при условии обычной укладки, в случае других вариантов укладки необходимо к полученной площади добавлять от 5 до 20%.
Многих на самом деле ставит в тупик подобный расчёт, даже и не знаю почему.
Самое простое - это нарисовать фартук на бумаге, а потом вооружившись линейкой отметить на нём плитку, не забывая и о том, что между плиткой должно быть расстояние.
Вот пример такого рисунка, где красной линией выделен фартук, ну а чёрные прямоугольники - это плитка.
Для того, чтобы не запутаться, если вы будете рисовать всё по линейке, то лучше всего привести все размеры, уменьшив их в 10 раз, т.е. если плитка 20*30 сантиметров, то будет 2*3 сантиметра, а расстояние если в 3 миллиметра, то будет 0,3 миллиметра или 0,03 сантиметра.
Но этого делать не обязательно, достаточно воспользоваться формулой:
Высота фартука / (высота плитки + шов) = число, скорее всего с дробью
Например 7,4 - значит надо 7 целых плиток + 40% от плитки
Ширина фартука / (ширина плитки + шов) = число, скорее всего с дробью
Например 12,8 - значит надо 12 целых плиток + 80% от плитки
Итого получиться, надо целые числа умножить друг на друга, т.е. 7*12=84 целые плитки.
Далее смотрим на первый результат надо 40% от плитки, если плитка без направленного рисунка, тогда все результаты, что до 50% можно делить на 2, т.е. из одной плитки получиться 2 куска. Берём результат из ширины, это 12,8 - его надо округлить до целого числа, т.е. до 13, теперь считаем: 13/2=6,5 если число с дробью, тогда округляем до целого, т.е. 7 плиток.
Теперь смотрим второй результат, там надо 80%, а всё, что после 50% - это цельная плитка. Получается что взяв результат из высоты - 7,4 округляем его до 8 и записываем его.
Теперь всё надо сложить: 84+7+8=99 штуки
Так называемый "фартук на кухне", может быть разного размера (по квадратуре).
Чаще всего плитку кладут чуть ниже напольных шкафов и до верхних навесных.
На боковые стены так же кладётся плитка из расчёта ширины напольных кухонных шкафов.
Иногда кладут плитку от пола до навесных шкафов, делают "обманки" (на боковых стенах опускаются одним рядом, визуально кажется что плитка от пола, или кладут плитку между навесными шкафами).
В Вашем случае надо определиться с кухонной мебелью и высотой установки верхних навесных шкафов плюс какой именно "фартук" будет в конкретном случае.
Квадратура (площадь) это длина умноженная на ширину.
Берём в руки рулетку, замеряем длину лицевой стены , плюс две боковые (см. выше о кухонных шкафах и их ширине).
Определяемся с количеством рядов и с размерами плитки, допустим плитка 20х30, по высоте два ряда это 60-т см.
Умножаем длину на 60-т см и получаем общую квадратуру "фартука".
Речь идёт о 3, 4-х квадратах, брать плитку "про запас" нет смысла, на не большой квадратуре те самые 10, 15% запаса на подрезку, не нужны.
Если "фартук" выкладывается с фризом,
то квадратура фриза не нужна, считаем количество в погонных метрах (длина одного фриза разделить на общую длину фартука, получим количество фриза, в штуках).
Если кухонный фартук будет с декором, декор считаем в общей квадратуре, если переживаете за подрезку, можно декор вывести из общей квадратуры, это и будет тот самый запас (минимальный).
Начертите (нарисуйте) прямо на стене проекции напольных и навесных элементов мебели и оборудования. Образовавшаяся между ними площадь как раз и будет площадью будущего фартука. Прибавьте к высоте этой площади 2 см. Перемножив полученную высоту фартука на длину, получим площадь фартука. Если Вы уже выбрали плитку, то полученную нами площадь фартука поделите на площадь одной плитки. Полученное число будет общим количеством плиток. К этому числу добавьте 10% на непредвиденный расход материала. Теперь Вы знаете, сколько понадобиться плиток. Во многих магазинах при покупке можно заранее договориться о возврате неиспользованного количества плитки.
Очень просто - сначала определитесь с высотой и шириной фартука, можете даже метки поставить для более образного представления.
Далее меряете высоту и ширину фартука, так как швы между плиткой буквально 1-2 мм, их можно не считать, а брать чистую площадь фартука и делить на площадь плитки.
Так как плитка бывает разной ширины и длины, запишите на листочке длину и ширину фартука и отправляйтесь в магазин и уже на месте зная размеры понравившийся вам плитки, можно рассчитать сколько нужно по длине плиток, сколько по ширине и соответственно сколько всего.
